[Divers] Nettoyeur haute pression Karcher 650M - Pb d'interrupteur de M/A
    lachamp
    J'ai un problème avec un nettoyeur haute pression KARCHER 650M
    Le moteur ne démarre pas lorsque je tourne le rotacteur M/A.
    J'ai ouvert le boitier électrique (voir photo). Si j'actionne manuellement les 2 contacteurs rouges, le moteur démarre ... parfait !
    Après analyse, il semble que le levier supérieur A lorsqu'on le tourne, ne touche pas la lame actionnant les contacteurs rouges - il est au dessus de la lame de cde des interrupteurs !!
    Ce Karcher a déjà été démonté et j'ai l'impression qu'il me manque une pièce entre le levier blanc A côté capot qui tourne d'un quart de tour lorsqu'on le met sur ON et les 2 interrupteurs superposés rouges.
    Par contre, je ne comprends le fonctionnement : Il y a un piston B, il est coincé en position basse !! J'ai mis du dégrippant sans succès. J'espère arriver à le dégripper. Si ce piston monte, il appuiera sur les 2 contacteurs par l'intermédiaire du levier blanc (B) à 90° et démarrera le moteur alors que le rotacteur de commande M/A n'est pas tourné sur ON - Surprenant !! Avez-vous une explication ?
    1. Où peut-on trouver un dessin éclaté des composants, ou une photo montrant les différentes pièces qui actionnent les 2 interrupteurs rouges ?
    2. Par ailleurs, qu'est-ce qui commande la montée du piston B ?
    Merci d'avance de votre aide.
    Lachamp
    célplombier
    Re : Nettoyeur haute pression Karcher 650M - Pb d'interrupteur de M/A
    Bjr, le moteur ne démarre que si tu puise de l'eau par la gachette de la lance(baisse de pression)
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
  1. [Thermique] Pannes de nettoyeur Haute pression Karcher
    Par invitea271eadc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2014, 08h53
  2. [Divers] Karcher 750 MXS nettoyeur Haute-pression
    Par invite0108cb12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2013, 21h27
  3. [Divers] Nettoyeur haute pression 670 MS Karcher [résolu]
    Par agathounette dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2010, 21h43
  4. [Divers] panne nettoyeur haute pression karcher
    Par invitee5866439 dans le forum Dépannage
    Réponses: 85
    Dernier message: 01/09/2010, 08h02
  5. [Blanc] nettoyeur haute pression Karcher K 620 M
    Par invite8986ac5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2009, 23h54
