[Brun] Probleme Télévison années 60
    invitebbad05ff
    Bonjour à tous ,
    J'ai chiné il y a quelques jours une télévision très "vintage" puisqu'elle est de 1962/1963 . Sa marque est Schaub Lorenz modele "illustra 4059"
    Télévision Allemande donc .
    image :
    http://www.google.fr/imgres?imgurl=h...ed=0CGIQrQMwFA
    Son état de conservation est impeccable . les boutions fonctionnent . il y a des petites diodes ( si je peux parler de diode pour l'époque lol ) qui s'allument .
    Deux sortie antennes UHF et UDF derrière le téléviseur s'offrent à moi .
    Gros soucis quand je branche le téléviseur . L'écran ne s'allume pas .
    J'ai ouvert le téléviseur ce matin pour vérifier si rien était casser . J'ai aspiré la poussière aussi .
    Que Faire ??
    acdc01
    Re : Probleme Télévison années 60
    Qu’espérez vous faire avec une telle antiquité ??
    Ce n'est plus exploitable car les normes de réception on bien changé......
    Citation Envoyé par Lisztomania2704 Voir le message
    Que Faire ??
    e
    Bjr à toi,
    Le mettre sous vitrine et faire des visites pour les touristes !
    C'est l'équivalent d'une réfle Citroen
    https://encrypted-tbn1.gstatic.com/i...IEkZmNb...donc en tant qu'antiquité certainement une valeur sentimentale.
    Dernière modification par f6bes ; 14/10/2014 à 12h12.
    invitebbad05ff
    Merci pour vos réponses . Savez vous pourquoi mon écran ne s'allume pas ? même si les normes de réception ont bien changé je devrait avoir un écran blanc non ?
    ce n'est pas parce que vous avez enlevé la poussière qu'il contenait que cela doit le rendre fonctionnel
    vous pouvez avoir un tube ou voire plusieurs qui soient hs et un simple visuel ne vous permet pas de vous en rendre compte
    bref,
    qu'un appareil de cet âge ne soit plus fonctionnel n'est pas surprenant
    comme signalé plus haut il n'est valable que comme pièce de musée
    Bonjour Lisztomania et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Tu as déjà pas mal de réponses qui te donnent "la marche à suivre" avec ta relique.
    ... une télévision très "vintage" puisqu'elle est de 1962/1963 ... quand je branche le téléviseur . L'écran ne s'allume pas .
    Que Faire ? ...
    Ces années là, les téléviseurs étaient à lampes. Si tu poses la question ici, c'est que tu n'y connais rien. Première chose à voir: les filaments des lampes s'allument-ils? C'est le signe que le secteur arrive au transfo principal et qu'il fonctionne.
    Si ce n'est pas le cas, c'est une première étape à régler.
    Si cela s'allume, un point très délicat, à l'époque, la THT, très haute tension qui permet au tube cathodique de s'illuminer. Compte tenu du danger, aucun conseil/piste à donner. Seul un spécialiste peut s'y retrouver, et les composants nécessaires ne seront pas trouvables.
    Pour continuer, même en admettant que tout cela fonctionne, que l'écran s'allume, avec un bruit désagréable et des stries sur l'écran, faute de synchro, rien ne pourra être affiché. Les prises péritel n'étaient pas encore inventées, donc aucun signal ne peut lui être injecté.
    Moralité: c'est un meuble à conserver en l'état, sans rien changer dedans.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    invite5f3df1f4
    Tu as sans doute un vieux magnétoscope ? Et quelques cassettes ?
    Ces appareils ont une sortie HF canal 36 JVC ou 45 ? PHILIPS qui doit être compatible avec ton vieux tv, pour le plaisir de lui redonner vie uniquement bien entendu !
    Des associations de collectionneurs se trouvent par recherche en ligne...
    Reviens nous raconter la suite...
    R.
    bsr,
    attention,
    c'est peut-être antérieur au magnétoscope....
    de mémoire, ces années là, c'était une chaîne en noir et blanc, et en 819 lignes......
    Bon, on peut toujours en faire un aquarium !
    Cdlt,
    ... c'est peut-être antérieur au magnétoscope....
    de mémoire, ces années là, c'était une chaîne en noir et blanc, et en 819 lignes ...
    C'est sûr que c'est antérieur, mais nous savons qu'il est bistandard, c'était le passage à la "deuxième chaîne".
    L'idée de robrico est bonne en effet. Les magnétos sortant sur "antenne" par câble blindé doivent pouvoir montrer des poissons en noir et blanc.
    invite5f3df1f4
    Citation Envoyé par robrico Voir le message
    R.
    J'en ai oublié un ! L'ancêtre du PC le ZX 81 qui sort par un modulateur canal 36 ...
    et aussi les premiers jeux vidéo même sortie..
    Il y a de quoi faire .
    Si lampes mortes j'en ai en quantité !
    Bonne suite
    R..
    invite0bbe92c0
    UHF et VHF plutôt ?
    A l'époque en France la "première chaîne" était en VHF (mais en 819 lignes !) et la "deuxième chaîne" était en UHF (en 625 lignes, norme CCITT de l'époque).
    Si il est en état comme sur la photo, vous avez une très belle pièce; à conserver !!
    Sinon concernant le dépannage, il faudrait déjà commencer par vérifier les différentes tensions de l'alimentation (par exemple si le circuit de chauffage des filaments des tubes ne fonctionne plus, terminé pour le reste).
    mondou
    Le schéma exact :
    http://www.radiomuseum.org/r/schaub_illustra_4059.html
    Çà rappelle des souvenirs.
    VHF/UHF, pour qui veut s'amuser : un magnétoscope couplé avec un démodulateur TNT,
    Le voilà de retour pour le fun,
    Peut-être plus simple comme certains font : conserver la caisse et y loger un tube cathodique dernière génération et son électronique.(pour le noir suffit de couper la couleur)
    La passion n'a pas de limites.
    Y a très longtemps j'avais fait çà pour une personne âgée qui voulait absolument garder son vieux téléviseur acheté avec son défunt mari.
  1. [Brun] Télévison Phillips ne s'allume plus :/
    Par invite16c40c31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2009, 22h35
  2. TPE Télévison
    Par invite3fce31bb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/02/2008, 19h12
  3. verouillage télévison
    Par invitec1e40c8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 13h53
  4. [Brun] problème télévison trans continents
    Par invitefa292bab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2007, 18h37
  5. télévison SBR:problème d'allumage
    Par invite908e7269 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2006, 13h39
