[Blanc] Cuisinière Faure CVC 6990 - four fait disjoncter
    invited9b344c6
    je viens chercher un peu d'aide pour réparer ma cuisinière.
    J'ai trouvé sur le forum un pb similaire sur la même cuisinière en 2007 mais j'ai quelque chose de légèrement différent.
    En effet lorsque mon four arrive à température il fait disjoncter le général mais...
    lorsque je tire ma gazinière pour l'écarter du mur arrière, histoire de faire circuler l'air, plus de pb !!!!
    Je me demandais si cela pouvais venir d'une ventilation plutôt que d'une résistance.
    Ben
    invited9b344c6
    Re : Cuisinière Faure CVC 6990 - four fait disjoncter
    Je me répond à moi même.
    Le pb apparait même sans chaleur tournante.
    Je me demandais si je pouvais d'ores et déjà éliminer un pb sur la resistance ventilée?
    invited9b344c6
    je continue mes recherches.
    J'ai démonté la plaque arrière de la cuisinière pour vérifier les résistance à l'ohmètre.
    A priori aucun pb detecté :
    - resistance de voute/Grill : 55 ohm et 27 ohm
    - resistance de sol : 64 ohm
    - resistance ventilation (chaleur tournante?) : 37 ohm
    J'ai une valeur 1 (infini) pour l'ensemble des resistances avec la masse.
    J'ai vérifié que rien n'obstruait l’évacuation d'air (pièce 1 de la vue B sur la vue éclatée http://pdf.sogedis.fr/FAURE%20CVC699...4093730100.pdf )
    Pourriez vous m'aider pour mes prochain tests ?
    Pour rappel, si j’écarte ma cuisinière du mur du fond, mon four ne disjoncte pas.
    Merci d'avance pour vos retour.
    Ben
    invite5f3df1f4
    Cherche plutôt ce qui pourrait se déplacer quand tu écartes la cuisinière!
    Bonne suite
    R.
    invited9b344c6
    bonsoir,
    merci pour ton retour.
    La seule chose qui bouge quand je tire ma cuisinière c'est le cable d'alimentation.
    J'ai vérifié la fixation côté cuisinière et côté boitier mural, tout est OK.
    En parcourant le forum, j'ai vu que les résistances pouvait entrer en disfonctionnement en marche seulement alors que les valeurs ohmique sont bonne.
    Sur un poste, j'ai vu que richard31 conseillait dans ce cas là, de débrancher les resistances les une aprés les autres et tester si le four disjoncte toujours.
    Lors du remontage, j'ai débranché la résistance de socle, depuis, 3 cuissons sans disjoncter.
    Dans le doute, je vais la reconnecter et voir ce qui se passe.
    LE hic c'est que je ne vois pas le rapport avec le fait de tirer mon four du mur (à part une meilleure circulation d'air)
    Ben
    invite5f3df1f4
    Il se passe obligatoirement autre chose quand tu déplace la cuisinière, !
    Bonne recherche...
    R.
    invited9b344c6
    C'est vrai que je n'ai pas vérifié côté disjoncteur.
    Je vais aussi enlever le tiroir pour voir si quand je tire la cuisinière quelque chose bouge dessous.
    Si toujours pas de pb, je remetrais la resistance de sole et on verra si ça disjoncte.
    Merci pour ton soutient en tout cas
    Ben
    si résistance de sole déconnecté le souci disparait ,
    remplacez cette résistance
  1. [Blanc] Four électrique de cuisinière qui fait disjoncter
    Par invite35cdf0f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2013, 14h47
  2. [Blanc] LV Faure : fait disjoncter !
    Par invited1aa24a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2010, 09h48
  3. [Blanc] Cuisinière qui fait disjoncter
    Par invite675d1dbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2009, 23h26
  4. [Blanc] Lave Vaisselle Faure Fait Disjoncter
    Par invitee3dddf20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2007, 14h13
  5. [Blanc] Cuisinière Faure CVC 6990 Pb électrique
    Par invite3d918857 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 19h37
