j'ai cette chaudière hydro confort 23kw qui se met en sécurité très rapidement après allumage.
Quand j'ai mis en marche la première fois (à froid) la chaudiere se met à chauffer (brûleur allumé) au moins 45 minutes (voyant vert allumé) puis un "clac", le brûleur s'eteint ainsi que le voyant vert (la veilleuse restant allumée). Ensuite impossible de redemarrer pendant 1h puis redemarrage du bruleur pendant 1 minute et ensuite cela s'eteint à nouveau et ainsi de suite.
Ce matin, apres une nuit à "refroidir", le bruleur a fonctionné 20 minutes.
Je suspecte une surchauffe mais c'est simplement par rapport au cycle d'allumage qui donne l'impression d'attendre un refroidissement avant de se remettre en marche.
Est-ce qu'un probleme d'encrassement pourrait etre à l'origine du probleme?
Est-ce qu'une défaillance de la sonde de sécurité de surchauffe pourrait être une autre solution?
Un chauffagiste m'aide sur ce probleme mais les pistes semblent nombreuses
Quelqu'un aurait il déjà rencontrer ce probleme?
D'avance merci
