[Blanc] Dépannage four SAMSUNG CE107M
    invite4090d119
    mon combiné four SAMSUNG était en fonctionnement en mode four classique. Soudain un bruit a éclaté (genre ampoule qui éclate) et les "plombs" ont sauté. Après les avoir remis le four continue à fonctionner mais plus de lumière intérieure et le plateau ne tourne plus mais le four continue à chauffer. J'ai changé l'ampoule mais malgré cela le four ne s'allume toujours pas et le plateau ne tourne toujours pas. D'où vient la panne. Est ce que ça peut venir du fusible haute -tension ??
    Merci de votre aide
    Re : Dépannage four SAMSUNG CE107M
    Bonjour jeff13007 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par jeff13007 Voir le message
    ... en fonctionnement en mode four classique ... un bruit a éclaté (genre ampoule qui éclate) et les "plombs" ont sauté ... le four continue à fonctionner mais plus de lumière intérieure et le plateau ne tourne plus mais le four continue à chauffer. J'ai changé l'ampoule mais malgré cela le four ne s'allume toujours pas et le plateau ne tourne toujours pas ...
    Je ne crois pas au côté micro onde. Je verrais plutôt un condensateur (antiparasite?) dont l'explosion aurait coupé un fusible partiel ou coupé un fil de liaison.
    Il faut rentrer dedans et suivre les fils. Si le condensateur est effectivement explosé, cela doit se voir.
    L'antiparasite (si c'est lui) est directement sur le secteur, donc vulnérable.
    invite4090d119
    Merci beaucoup pour cette réponse mais je ne vois aucun fil coupé ni de trace de brûlure à coté d'un condensateur (mais je ne suis pas du tout spécialiste).
    Toutes les fonctions "chauffage" des différents fours fonctionnent mais pas la rotation du plateau ni l'ampoule. Le fusible en entrée où arrive le secteur est bon et le fusible haute-tension aussi ainsi que l'ampoule (vus via mon appareil qui ne teste que la continuité).
    ptigui29
    la panne se trouve sur la carte électronique
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    ... la panne se trouve sur la carte électronique
    Si le four en est équipé, c'est plus que probable. ptigui29 sait de quoi il parle.
    ... je ne suis pas du tout spécialiste ...
    Il ne faut donc pas y toucher, et laisser faire un spécialiste du SAV.
    invite4090d119
    Merci pour vos réponses. Je vais donc appeler un dépanneur. Bonne fin de weekend
  1. [Brun] aide depannage television samsung LE26R71B
    Par inviteb176e78b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2012, 23h26
  2. [Blanc] depannage frigo americain samsung
    Par invite1592fe98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2008, 06h57
  3. [Divers] dépannage TV SAMSUNG WS 32M66V
    Par invite027206f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2008, 09h29
