[Brun] Tv hisence lcd 3203 eu
    inviteefde9d11
    Un ami m'a fait cadeau de cette TV dont il se servait comme écran d'ordinateur.
    Je rencontre le problème suivant : Le Menu qui permet de régler la télé, est affiché de façon permanente et clignote sans arrêt.
    Les sous-menus défilent sans arrêt et il est difficile de maintenir un réglage.
    Je l'ai démonté, aucun organe ne semble détérioré.
    Une idée, serait la bienvenue,
    D'avance merci à tous.
    Schmol44
    marc.suisse
    Re : Tv hisence lcd 3203 eu
    Hello
    Essayes de débrancher le clavier.
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    inviteefde9d11
    Bonsoir et merci de t'intéresser à mon problème,
    Tu veux parler de la rangée des petits boutons sur le côté (Menu, Source, mise en marche etc ... ) ?
    marc.suisse
    Exact
    Essayes de la débrancher, tu verras bien.
    inviteefde9d11
    Ok, je ferai ça demain.
    J'avais déjà essayé de "coincer" certains boutons, car avant d'avoir ce problème maintenant permanent, j'avais à droite de l'écran, un chiffre en vert (N° de chaines) qui s'affichait et bloquait le son et figeait l'image pendant quelques secondes, puis tout redevenait normal jusqu'à la prochaine fois.
    Je l'avais démonté et j'avais "strappé" les boutons qui semblaient résoudre ce problème.
    Bien sûr après, je n'avais plus accès aux différents réglages.
    Finalement, j'avais soudé des fils sur ces boutons, de façon à les "strapper" à l'extérieur de la TV, mais finalement je les ai supprimé.
    Je me souviens aussi avoir débranché la nappe qui conduit à ce petit "clavier", mais je ne me souviens plus du résultat.
    inviteefde9d11
    Bon, je l'ai re-démonté et j'ai débranché la nappe qui va "au clavier".
    Comme je m'y attendais, je n'ai plus rien puisque je ne peux pas démarrer la TV.
    A vous lire ..............
    inviteefde9d11
    Je n'ai pas eu le menu, mais la télé s'étant déréglée, elle est trop sombre et le son s'est réduit tout seul, bien sûr je ne peux plus la régler sans rebrancher cette nappe.
    J'ai également un affichage aléatoire qui réapparait à droite de l'écran, avec le N° de la chaine en cours ou une autre et un message "Auto"" Auto" et un N° de chaine (On dirait que la recherche automatique fonctionne toute seule).
    ça me parait mal parti
    inviteefde9d11
    Personne n'a une solution à mon problème d'affichage du menu clignotant qui se paramètre et se dé-paramètre tout seul pendant quelques minutes au point que cette TV va finir au rebut ?
    D'avance merci.
    Kissagogo27
    Bonjour, changer le clavier , ou s'en refaire un avec des boutons standard et du câblage
    ou le nettoyer au niveau des contacts, photo ?
    inviteefde9d11
    Bonjour et merci Kissagogo27,
    J'ai démonté une fois de plus le clavier.
    Les boutons actionnant des petits micro-rupteurs étaient pour certains, très proches des micro-rupteurs, il n'y avait pas de course de sécurité (environ 1mm).
    En fait, c'est un support plastique qui sert de ressort de rappel. J'en ai redressé certains d'entre-eux en faisant très attention à ne pas les casser.
    J'ai vérifié à l'ohmmètre qu'il y avait bien rupture du contact à la remontée du bouton.
    Les défauts semblent avoir disparus.
    Je refait un essai ce matin.
    Kissagogo27
    ah le plastoc , c'est pas tjrs fantastique ... et c'est écologique
    inviteefde9d11
    C'est ben vrai
    Le Problème d'affichage du N° de chaîne aléatoire avec blocage du son et image figée est revenu.
    ça a fonctionné correctement un bout de temps. Je pense que je vais acheter une télé neuve, celle-ci était destinée à remplacer ma vieille télé "cathodique" qui après 10 ans de bons et loyaux services, fonctionne comme au 1er jour.
    Vive le progrès.
  1. [Brun] TV LCD HiSence : la débloquer ! [résolu]
    Par invite27e19f47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2009, 21h42
  2. [Blanc] panne lave linge Siemens SIWAMAT PLUS 3203
    Par invitead1578fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2009, 09h17
