[Blanc] lave linge Schulthess Spirit 5010
    lool74
    je suis confronté aujourd'hui à un lave linge dont le remplissage semble ne pas fonctionner
    Pourtant le cycle démarre...
    Code panne apparait après les 5 premières minutes de brassage du tambour.
    Il est affiché H-01
    L'aquastop fixé à l'alim ne semble pas être alimenté , je n'ai pas senti de vibration d'excitation de bobine
    Pas encore sorti le voltmètre, juste constaté tel quel.
    Donc l'absence d'eau est sure
    Par contre comment le cycle peut il demarrer si une premiere entrée d'eau ne se fait pas ?
    Une idée sur ce code panne SCHULTHESS (Machine Suisse je crois)
    SPIRIT 5010
    lool74
    Re : lave linge Schulthess Spirit 5010
    Pas de petite idée sur le code Panne H-01 ????
    lool74
    une idée ?
    lool74
    bon.........ok
    lool74
    merci de clore ce dossier
    mondou
    Voir si tension à l'électrovanne,
    Si oui, vérifier continuité de l'électrovanne,
    Si pas de tension, voir pressostat et propreté du circuit hydraulique,
    Vérifier chambre de compression, vérifier tube pressostat,
    Si tout cela O.K.
    Problème sur carte électronique.
    Le débrancher également quelques minutes du secteur.
    lool74
    Je vérifie tout cela dès que possible
    Et vous tient au courant des constatations.
    Comment trouver l'identification du code panne qque part sur la toile ? charger la notice ?
    Bonne apm
    Xavier45
    Bonjour lool,
    Je viens de trouver un article sur un site allemand qui parle de votre code panne (H-01) de votre lave linge.
    J'ai essayé de comprendre se qu'il se dit dessus!
    Donc il est demandé:
    - de vérifier le tamis au niveau de l'arrivée d'eau (page 14)
    - de vérifier que le lave linge se vidange correctement (page 14)
    Voila ce que j'ai compris avec un traducteur en ligne.
    Voici le lien: http://www.wer-weiss-was.de/haushalt...waschmaschinen
    J'espère que cela pourra vous servir!
    Tenez nous informé!
    mondou
    H01,
    Électrovanne ou aquastop selon l'appareil,
    Tamis bouché, bobine HS, grippage,
    Pressostat et/ou circuit hydraulique encombré, chambre de compression et tube pressostat,
    Débitmètre selon l'appareil, certains en sont équipés,
    Dans votre cas, si l'électrovanne ne s'ouvre pas, on ne peut incriminer ce dernier s'il est présent sur votre appareil.
    lool74
    bonsoir merci pour toutes ces infos, c'est un miracle !
    je me penche dessus demain matin
    a bientôt
  1. acer aspire 5010
    Par inviteff195e92 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/12/2010, 16h38
  2. probleme ecran noir acer 5010 et 1520
    Par invite445e50cc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/10/2010, 08h24
  3. [Blanc] Panne lave-linge/sèche-linge Arthur Martin AWW 1207
    Par invite38ceb38b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2009, 15h22
  4. [Blanc] Avis Lave linge + seche linge Siemens VS Lave linge Miele
    Par inviteb543b9ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 22h17
  5. [Blanc] Votre avis sur lave linge et seche linge indesit ESL70CS et wixl125s
    Par invite8fd34169 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2008, 17h09
