[Blanc] LL Samsung WF1704 - Identification sortie d'eau
    invite6959e006
    Après démontage de mon LL (samsung WF1704WSV) suite à une 'fuite' d'eau supposée, j'ai constaté que l'eau s'évacuait par une sortie sur l'arrière du bac à produit lors de l'admission (cf photo au niveau de la flèche rouge).
    Savez-vous à quoi sert cette sortie ?
    Je n'ai pas trouvé de bouchon à proximité (obturateur ou bouchon).
    Merci d'avance pour votre réponse.
    BB
    Xavier45
    Re : LL Samsung WF1704 - Identification sortie d'eau
    Bonjour Belzebuthe,
    Que se passe-t-il si vous bouchez cette sortie?
    Il faudrait dans un premier temps:
    - sortir complètement le tiroir de la boite à produit
    - bien nettoyer le tiroir et son logement
    - démonter et nettoyer la durite boite à produit/cuve
    Puis faites un essai de fonctionnement et tenez nous informé.
    invite6959e006
    J'ai effectivement bouché la sortie et nettoyé le bac puis fait un essai : ça fonctionne.
    Néanmoins, je ne sais toujours pas à quoi sert cette sortie...
    Bonne soirée.
    Xavier45
    Bonsoir Belzebuthe,
    Depuis le nettoyage de la boite à produit, avez-vous essayé en débouchant cette sortie?
    C'est certainement une sortie de trop plein de boite à produits.
    invite6959e006
    Non, je n'ai pas (encore) essayé.
    Une évacuation du trop plein semble une bonne idée.
    Merci de votre réponse.
  1. Quelle est la T° en sortie du conduit fumée par rapport à la T° de sortie chaudière ?
    Par Ulyssesourd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 21/11/2012, 12h31
  2. Tension de sortie max d'une carte son (sortie casque)
    Par invite37c34b78 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/04/2010, 15h40
  3. identification sortie connecteurs moteur essuies glaces
    Par invite57404879 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2010, 21h53
  4. DAC sortie courant vs sortie tension / ADC SINAD
    Par invite1191b1c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2009, 12h49
  5. Télé Samsung sans sortie audio...
    Par invitebd71244c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2005, 17h35
