[Divers] Comment démonter un couvercle de chasse d'eau? [Résolu]
    Peio64
    Ma chasse d'eau fuit en continu. J'ai voulu enlever le couvercle du réservoir pour diagnostiquer d'où vient cette fuite mais impossible de retirer la pièce plastique qui le retient en place (voir photo 1). Le poussoir une fois retiré (voir photo 2), aucune vis n'est visible et le cache lui-même ne semble pas pouvoir être dévissé (la pièce qui transmet le mouvement a une section carrée et tournerait donc avec le cache). Il s'agit d'un mécanisme de marque SIDER, je pense de ce modèle (si je me fie à l'aspect du poussoir) : http://www.sider.biz/produit/kit-357....137.1695.html.
    J'ai essayé de tirer le couvercle du réservoir vers le haut, de faire levier sur le cache avec deux tournevis, rien ne vient.
    Si quelqu'un ici a une idée ou a déjà été confronté à ce problème, je suis preneur de son avis.
    Re : Comment démonter un couvercle de chasse d'eau ?
    Bonjour Pelo64 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Peio64 Voir le message
    ... aucune vis n'est visible et le cache lui-même ne semble pas pouvoir être dévissé (la pièce qui transmet le mouvement a une section carrée et tournerait donc avec le cache) ...
    Je suis pourtant persuadé que cette "embase" se dévisse.
    Il faut la faire tourner à gauche (dévissage).
    Si le centre veut tourner, il faut l'empêcher. Peut-être que le bouton, mis en place, te permettra ce "blocage".
    Dernière modification par gienas ; 12/11/2014 à 15h24. Motif: correction de la balise Quote
    Peio64
    Merci beaucoup pour cette réponse rapide.
    En effet ça se dévisse car l'ergot rectangulaire est libre et il tourne avec le socle. Il fallait simplement oser forcer un peu pour amorcer le dévissage et j'avais peur que ce soit cet ergot qui bloque la rotation (et donc de le vriller ou de le casser).
    Une fois le couvercle retiré il apparaît que c'est la valve d'arrêt d'eau qui fuit. J'espère que le joint est accessible et changeable...
    Je reviendrai donner le résultat dès que j'aurai démonté ce système d'arrêt.
    ... il apparaît que c'est la valve d'arrêt d'eau qui fuit. J'espère que le joint est accessible et changeable ...
    Hum! Là, je suis moins optimiste.
    Si c'est le remplissage commandé par le flotteur qui ferme mal, ce peut être dû à un excès de pression ou une déformation/entartrage qui ne se résolvent que par un remplacement.
    Si c'est dû à la surpression, un limiteur/régulateur de pression peut régler le problème. Attention, la pression brute n'est pas constante au cours de la journée/nuit.
    Peio64
    Merci beaucoup,
    Système de valve (+ flotteur) remplacé et ça fonctionne à nouveau normalement.
    Je pense qu'on peut clore ce sujet
    Merci pour le retour.
    ... Je pense qu'on peut clore ce sujet ...
    C'est fait.
  1. [Divers] Comment démonter une pompe de surpression DAB Jet 82 ? [résolu]
    Par invitebc06143c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2013, 10h17
  2. [Blanc] comment démonter la poulie d'un LL ARTHUR MARTIN[résolu]
    Par zaghouani dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2012, 15h05
  3. [Blanc] Comment démonter la porte du four Constructa[résolu]
    Par invite30ace80b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2010, 01h15
  4. [Divers] Aspirateur Tornado TO 2650 : comment le démonter ? [résolu]
    Par invite42cf0d2c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2010, 15h59
  5. [Blanc] Comment démonter la porte du four ? [résolu]
    Par invitefa67bff1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2010, 16h26
