[Thermique] Radiateur avec robinet thermostatique ne s’arrête pas
    invite2b0c6ecd
    Question Radiateur avec robinet thermostatique ne s’arrête pas
    Mon appartement est dans un bâtiment de 1968, avec chauffage central mazout.
    Il y a un radiateur qui marchait bien, mais je l’ai tourné le robinet thermostatique vers 4 et après quand j’ai l’ai remis sur 1 ça ne s’arrête de chauffer de trop. Il y a une vanne avec une petite tige. QQ chose que je peux faire sans trop de risque d’inondation ?
    Un grand merci
    JPL
    Re : Radiateur avec robinet thermostatique ne s’arrête pas
    Je suppose que tu vois la tige après avoir dévissé le robinet thermostatique. C'est classique : il arrive que la petite tige ne coulisse pas bien malgré le ressort qui existe, je pense à l'intérieur. Avec une pince tire-la puis revisse la partie thermostatique après l'avoir mise au maximum. Un fois vissée règle sur la graduation désirée.
    Le problème c'est que c'est un dépannage provisoire car si tu remets le réglage temporairement sur une valeur inférieure il faudra recommencer. Donc le mieux c'est de ne plus y toucher
    invite2b0c6ecd
    Question Re : Radiateur avec robinet thermostatique ne s’arrête pas
    Ok merci.
    Et si jamais je tire trop fort, et je n'arrive pas à remettre la tige?
    invite728b013d
    Bonjour bienvenue en dépannage alagrange,
    Citation Envoyé par alagrange Voir le message
    Ok merci.
    généralement le robinet reste fermé clapet collé sur le siège. Essaye d'appuyer sur l'aiguille e intercalant un morceau de bois dur, elle doit 'enfoncer de +/- 2mm si c'est le cas c'est la tête qui pose problème.
    Dans le cas contraire (la tige ne bouge pas) tape sur le morceau de bois jusqu'à obtenir la libération du clapet.
    Cordialement Marc.
  1. Robinet radiateur thermostatique
    Par invite7febccfe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/01/2013, 17h23
  2. [Thermique] Robinet de radiateur thermostatique : bloqué ou pas ?
    Par invite90d0629a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2010, 07h50
  3. [Thermique] Robinet de radiateur thermostatique : démontage ? [résolu]
    Par invitef8f9fa4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2009, 13h32
  4. [Thermique] Changement d'un robinet thermostatique sur radiateur
    Par invite034aa294 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 22h33
  5. [Thermique] Robinet thermostatique radiateur
    Par invite40ccb685 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 19h57
