[Thermique] Robinet de radiateur thermostatique : démontage ? [résolu]
    invitef8f9fa4c
    J'ai également un thermostat qui fait une sorte de claquement répété lorsqu'il doit arriver à la t° voulu.
    Comment procéder pour le démonter ?
    Je dois couper tout le circuit d'eau ou juste qqchose sur le radiateur concerné ?
    il faut purger avant le radiateur ou la position haut du thermostat suffit à ce que l'eau reste dans le radiateur.
    Je suis pas un grand bricoleur alors si c'est trop compliqué je le ferais faire par un professionnel.
    Merci pour vos conseils.
    invitef8f9fa4c
    Re : Démonter tête thermostatique DANFOSS
    Je vais m'auto répondre, le plombier est passé à la maison
    alors le thermostat (robinet de réglage) peut se démonter très facile et sans couper quoi que ce soit, il n'y a pas d'eau en contact.
    Pour mon prb de claquement, ca viendrait de la vanne qui est commandée par le thermostat.
    invite728b013d
    Bonjour antoinek,
    Ne sois pas étonné de n'avoir pas reçu de réponse tu avais squatté une discussionTon chauffagiste à raison, déposer la tête thermostatique ne nécessite aucune précaution.
    Pour la vanne 3 ou 4 voies, si elle fait du bruit, c'est que le boisseau est usé, et accroche sur le siège. Pas d'autre solution que de la remplacer.
    Marc.
    invitef8f9fa4c
    Re : Robinet de radiateur thermostatique : démontage ?
    Désolé, j'ai en effet squatté car le discussion semblait correspondre à mon problème
    merci pour le déplacement et la réponse
    invite728b013d
    Je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. Remplacement robinet par robinet thermostatique
    Par snaille dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/05/2008, 14h25
  2. [Thermique] Robinet thermostatique
    Par invite98a18e68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 18h45
  3. [Thermique] Changement d'un robinet thermostatique sur radiateur
    Par invite034aa294 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 23h33
  4. [Thermique] Robinet thermostatique radiateur
    Par invite40ccb685 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 20h57
  5. robinet thermostatique
    Par invite9fa0d696 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2006, 13h28
