[Thermique] Chaudière Friquet Hydromotrix 23kW
    invitee39b4372
    Depuis quelque temps, ma chaudière démarre normalement et s'arrête au bout de 2 à 3 secondes et redémarre dans les secondes qui suivent et ainsi de suite. Ce phénomène se produit particulièrement lorsque le circulateur est arrêté(par le thermostat). J'ai essayé différents réglages de l'aquastat, mais cela ne change rien. Quelqu'un pourrait-il me mettre sur une piste?
    Merci d'avance de votre aide.
    invite728b013d
    Re : Chaudière Friquet Hydromotrix 23kW
    Bonjour bienvenue en dépannage superphiphi,
    C'est une chaudière à ventouse ? Si oui il faut contrôler que le pressostat ne bat pas ce qui peut provoquer ces tentatives de rallumage.
    Cordialement Marc.
    invitee39b4372
    Non, c'est une chaudière classique raccordée à un conduit de fumée.
    passelaigue
    bonsoir,
    chaudière avec veilleuse ou sans veilleuse?
    si c'est sans veilleuse voir l'électrode de ionisation.
    invitee39b4372
    Merci de votre aide. C'est une chaudière sans veilleuse. Quelle action puis-avoir sur l'électrode d'ionisation?
    passelaigue
    avez-vous mis une multiprise sur votre prise chaudière?(souvent la multiprise inverse la phase et le neutre de la prise)
    autrement vérifiez que la phase et le neutre soient branchés au bon endroit sur la chaudière.
    vérifiez que l'électrode de ionisation soit bien dans la flamme(le brûleur peu être sale a cet endroit)
    nettoyez l'électrode de ionisation,
    sinon la changer,
    si toujours pareil après ces vérifications,changer le boitier de contrôle.
    célplombier
    Bjr, quelle année ? et les 6 premiers numéros de série svp
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invitee39b4372
    Pas de changement pour l'alimentation électrique. L'électrode d'ionisation est bien sur la flamme (elle est rouge assez rapidement quand la chaudière fonctionne). Je vais essayer d'y passer un coup de toile émeri.
    invitee39b4372
    Bonjour ,
    La chaudière est du 11/05/2005. Le n° est: 05191870300069.
    passelaigue
    juste une question,votre chaudière se met-elle en défaut?(vous ne le précisez pas.)
    célplombier
    Bjr, donc la chaudière fonctionne de temps en temps ou pas ? ou alors elle est en panne et se comporte comme dans votre premier message ?
    invitee39b4372
    La chaudière ne se met pas en défaut.
    Je viens de nettoyer l'électrode d'ionisation et elle fonctionne de nouveau normalement... pour combien de temps?
    Le phénomène d'allumage et d'extinction successifs se produisait principalement en régime stabilisé (sans tirage d'eau chaude et accélérateur arrêté). le fait de remonter légèrement le réglage de l'aquastat permettait un fonctionnement normal.
    Merci à tous de votre aide.
  1. [Thermique] Chaudière Friquet Hydromotrix 23kW se met en sécurité ? [Résolu]
    Par invite163ebbbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2014, 21h48
  2. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix 23kw se met en sécurité
    Par invitea65ef9b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2013, 00h49
  3. [Thermique] problème chaudiere friquet hydromotrix 23kw
    Par invitee9c85e19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2009, 16h37
  4. Chaudière frisquet hydromotrix 23kw
    Par invitecbe2313d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2006, 18h13
  5. Problème chaudière friquet gazliner 23kW
    Par inviteea481697 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2006, 10h19
