[Thermique] Etonnant: radiateur ne chauffe plus complètement ap. une semaine
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    invite9207da3d
    Question Etonnant: radiateur ne chauffe plus complètement ap. une semaine
    J'ai un souci bizarre chez moi : un radiateur en fin de circuit (dans une chambre) n'a jamais bien fonctionné.
    Je veux dire que seules quelques 3-4 "barres" près du robinet chauffent, mais tout le reste demeure froid - et c'est un très long radiateur, il y a bien 30 barres (ancien, en fonte).
    Seulement curieusement, si je fais une purge dans les règles (chaudière éteinte etc.), le radiateur se met à presque parfaitement fonctionner sur toute sa longueur pendant 5, 6 ou 7 jours. Puis.... re-belote.
    Chaudière récente, pression entre 1,5 et 2, purges multiples, pas de problème avec le thermostat (je crois) que j'ai manipulé plusieurs fois (actions multiples sur la tige, coups de marteaux sur la vanne) - de toute façon, comme expliqué, c'est bien le fait de refaire une purge à froid qui relance le fonctionnement pour quelques jours, jamais autre chose.
    Alors ?? Je lisais dans un autre forum qu'il fallait parfois procéder à un désembouage....? Peut-on imaginer que l'intérieur de ce radiateur soit emboué, si bien que l'eau ne circule pas bien, mais un peu quand même quand je fais une bonne purge ?
    Qu'en pensez-vous ?
    Cécil
    didier29780
    Re : Etonnant: radiateur ne chauffe plus complètement ap. une semaine
    Bonjour ,
    Ce radiateur étant en bout de course selon la configuration de votre installation l'air s'accumule dans cette partie.
    Deux solutions s'offrent à vous, vérifier si il n'existe pas un point haut à cet endroit pour la pose éventuelle d'un purgeur automatique ou pose d'un même purgeur (automatique) en remplacement de celui existant sur votre radiateur afin d'évacuer l'air qui s'y accumule .
    Cdt
    inviteede7e2b6
    si l'air reviens dans le radiateur, il y a un problème avec le vase d'expansion amha
    invite728b013d
    Citation Envoyé par cameil Voir le message
    a priori un défaut de pression si l'on considère que c'est le radiateur le plus défavorisé.
    As-tu essayé d'équilibrer cette installation ? Sans toucher au réglage des coudes ou tés, ferme totalement les 3/4 premiers radiateurs de cette ligne, et attends de voir si ce radiateur démarre.
    quelle est la nature des canalisations ?
    la pression bouge au cours de ces 7/8 jours ?
    possible ! Mais il n'a jamais fonctionné correctement quel type et marque de chaudière ou de circulateur ?
    Cordialement Marc.
    passelaigue
    si votre radiateur fonctionne 6 a 7 jours et si vous avez besoin de purger régulièrement,votre installation "fabrique du gaz" avec les différents métaux(réaction chimique),dans ce cas il faut mettre un produit dans votre installation pour neutraliser ce phénomène(voir chez un grossiste).il existe des purgeurs automatique qu'on peu mettre sur les radiateurs;
    invite9207da3d
    Oh là ! Merci de toutes ces réponses si rapides.
    Dans l'ordre - et au risque de paraitre bien peu expert :
    On me parle de purgeur automatique - qu'est-ce que c'est ? est-ce que je peux l'acheter et l'installer moi-même ?
    Je ne sais pas non plus ce qu'est un point haut.
    Je ne crois pas qu'il y ait un prob avec le vase (ce souci existe depuis qu'on a changé la chaudière, et le plombier n'a jamais su quoi me dire).
    Je veux bien mettre un produit dans l'installation pour contrecarrer la fabrique de gaz - mais à partir de quel point d'entrée ? Et cela résout-il le souci pour longtemps ?
    Et pour répondre à Marc :
    Le radiateur démarre très bien, simplement il ne chauffe pas sur toute la ligne.
    Les canas sont anciennes, en fonte.
    Non, la pression ne bouge pas.
    Je dois vérifier les marques.
    Merci !
    Cécil
    invite728b013d
    Bonjour, salut amical passelaigue,
    Si il y avait un point haut l'air s'y bloquerait et plus de chauffage du tout. Fais une recherche purgeur automatique radiateur, il existe bien un modèle pouvant remplacer le purgeur existant composé de rondelles d'étoupe séchant au passage du gaz dès que l'eau arrive le purgeur doit cesser de couler hélas cela ne fonctionne presque jamais.
    Quant à déposer la réduction et placer un purgeur adapté est difficile pour les raisons suivantes : réduction difficile à débloquer en place sans avoir à chauffer et risque à 50 % d'avoir une réduction pas à gauche.
    moi non plus. Donne la marque de cette chaudière la production d'hydrogène peut se produire et provoquer ce phénomène.
    j'avais posé la question : nature des canalisations avec comme arrière pensée (PER) ce n'est pas le cas.
    Cordialement Marc.
    invite31c6329d
    Il serait judicieux de fermer tous les radiateurs sauf le premier et de vérifier si le radiateur chauffe correctement.
    Installation monotube ou bitubes ?
    invite9207da3d
    Chaudière murale à condensation Thision (elco), installée en 2009.
    Installation monotubes - je crois ! Ancienne en fonte, en tout cas.
    J'ai déjà fait le test de fermer d'autres radiateurs intermédiaires, cela ne changeait rien.
    didier29780
    En monotube j'ai un doute?
    En fonte aussi.
    Il serait préférable de faire des photos de votre installation .
    Cdt
    invite9207da3d
    Installation bi-tube, oui. (sorry, je ne connais pas tout ce jargon).
    Installation ancienne tout en fonte, je confirme.
    didier29780
    Vos radiateurs sont certainements en fonte mais pas leurs alimentations qui sont probablement en tube fer.
    Comme j'ai dis plus haut faites des photos.
    Cdt
    Cécil
    Bjr à toi,
    NON,....tes cana(lisations)= les "tuyaux" ne sont PAS en fonte.
    Ce qui est en fonte c'est TON radiateur pas les .."canalisations" (probablment en acier)
    invite9207da3d
    Tuyaux en acier, fer.... je laisse cela aux spécialistes !
    Voici des photos du radiateur en question et de la chaudière.
    Si je devais installer un purgeur automatique, comment faire : il suffit de vider le radiateur ? Et je choisis lequel ?
    acdc01
    Bonsoir.
    Votre problème est visible sur la 3ème photo : arrivée et retour de l'eau du même coté du radiateur.
    L'eau prend le circuit le plus court, la seule bonne solution est de refaire une sortie à l'opposé .......
    invite9207da3d
    !!! Radiateur mal monté à l'origine ? Tout simplement (si j'ose dire).
    De fait, comme vous le voyez sur la photo, il faut faire quelque chose à la sortie car il y a une fuite.....
    invite728b013d
    L'élément est fêlé à remplacer ou à supprimer ! Tu nous fais chercher alors que l'origine de tes ennuis provient de là. Ce radiateur a été gelé ?
    La réparation va demander la dépose du radiateur environ 200 kg vide il faudra chauffer les réductions et les nipples au chalumeau.
    Cordialement Marc.
    didier29780
    Idem pour moi une photo dés le départ aurait été plus simple.
    invite9207da3d
    Attendez, il y a quelque chose que je ne comprends pas : j'ai 5 ou 6 autres radiateurs dans cette maison qui sont montés de la même manière, c'est-à-dire sortie du même côté que l'arrivée - et ils fonctionnent très bien ! Alors ?
    Marc, quel élément est fêlé ? Là où l'on voit la fuite ? Mais cette fuite est minime, on ne voit pas d'eau couler ni même suinter - quel rapport avec mon problème d'origine ?
    invite728b013d
    Tu ne vois pas la fuite à cause de l'
    Tu ne vois pas la fuite à cause de l'évaporation (les traces de rouille montrent bien la fêlure) l'air aspiré par le circulateur prend la place de l'eau ce qui explique peu de variations au manomètre.
    La fuite s'aggravera tôt ou tard.
    Marc.
    invite9207da3d
    Ok ! Je comprends. Donc rien à voir avec les côtés où sont branchés les tuyaux d'arrivée et de départ de l'eau.
    Étonnant (pour moi) qu'une fuite comme celle-là provoque un changement si brutal dans le fonctionnement du radiateur - mais je n'y connais pas grand chose.
    Etonnant aussi que les "pros" qui sont passés chez moi (et à qui j'avais montré quelques traces rouille quand il y en avait peu) ne m'aient jamais expliqué cela.
    Il est bien possible que ce radiateur ait gelé avant qu'on achète la maison (il y a 10 ans), car elle est restée vide quelques temps entre 2 proprios. Et on ne s'en est pas aperçu tout de suite (pas de rouille visible avant plusieurs années).
    Je retiens la solution : dépose du radiateur vide (bon !) et chauffer les réductions (?) et les nipples (?) au chalumeau.
    Merci.
    didier29780
    Si il a gelé c'est plein mais pas vide.
    Cdt
    invite9207da3d
    J'ai retrouvé un ancien mssg où tu expliques, Marc, de quoi il s'agit - et les risques associés :
    "Un radiateur fonte est constitué de l'assemblage de plusieurs éléments assemblés par "nipples" plus simplement un filetage droit et gauche ce qui permet de serrer les éléments entre eux l'étanchéité étant assurée par un joint en papier huilé.
    Soit le radiateur est livré équipé de réductions et sera utilisé tel quel alors pas de problème de sens de serrage mais c'est dans le cas ou il faudra remplacer les réductions que cela se corse, en effet rien n'indique le sens de desserrage (gauche ou droite), quand un radiateur a une cinquantaine d'années ce n'est pas facile, et forcer risque de casser l'élément."
    Je vais essayer de trouver un bon pro pour gérer cette réparation - ou changer le radiateur !
    (le système était plein quand on a acheté la maison, l'agence remettait le chauffage de temps en temps et on a pris le relais..... en hiver rigoureux 2004-2005)
    Cécil
    didier29780
    Il est beaucoup plus simple de rempalcer le radiateur. Pour un pro il n'y aura aucune difficulté pour cette opération.
    Cdt
    invite9207da3d
    Message reçu 5 sur 5.
    invite728b013d
    Je déposerai l'élément défectueux trouver un élément n'est pas évident remplacer le radiateur pas si simple.
    Donne les dimensions exactes d'un élément hauteur, largeur et épaisseur.
    Marc.
    invite9207da3d
    Pourquoi pas remplacer le radiateur par un neuf ?
    Je peux prendre les mesures demain et te les communiquer.
    mondou
    Bonsoir à tous,
    Amitiés à Cram,
    Moi je suis pas plombier mais j'ai un peu d'expérience pour les avoir côtoyés.
    Comme Cram, je dirai de supprimer l'élément défectueux vu le matériel,
    Moindre coût,
    Çà permet de conserver l'uniformité des radiateurs,
    Pas évident mais évidemment pas impossible de raccorder un nouveau radiateur sur les tubes d'acier,
    Quant à trouver un élément similaire, peut-être possible mais enfin... Y a plus simple par la suppression du défaillant.
    J'ai bien aimé aussi sur l'intérêt du retour du même coté que celui du départ ou à l'opposé dans la diagonale.
    Même si je sais, je laisse aux pros le soin de répondre.
    invite728b013d
    Déjà il faudra le trouver, il arrivera en 10 + 10 + 1 éléments qu'il faudra assembler (nippler) sur place les dimensions risquent fort de le pas être les mêmes repos des fixations si ton chauffagiste est habitué c'est bon mais...
    Marc.
    didier29780
    Je doute fort quelle trouve de nos jour un pro qui sache encore fairee se genre de travail et surtout qu'il veuille .Le temps nous le diras .
    Désolé mais pour n'avoir fais que de la rénovation à Paris je ne voie pas vraiment de difficulté pour le remplacement de se radiateur ?
    Cdt
  1. Radiateur ne chauffe pas
    Par invitef275851a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/01/2014, 14h44
  2. [Thermique] 1 radiateur qui ne chauffe pas
    Par invite13c12dd0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2010, 20h07
  3. [Thermique] PAC : radiateur chauffe sur 1/3 !
    Par invitef6150ba7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2010, 17h04
  4. [Thermique] radiateur qui ne chauffe pas
    Par invite75755a5a dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 24/01/2010, 09h44
  5. [Thermique] Radiateur ne chauffe pas
    Par inviteb19e2767 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2008, 20h07
