[Blanc] Plaques vitro céramiques Indesit en panne
    invite32c0a596
    Question Plaques vitro céramiques Indesit en panne
    Mon message concerne des plaques vitro céramique Indesit qui se trouve sur un four de la même marque. Lors d'une cuisson avec une seule de la plaque, elle a cessé de fonctionner et plus aucune des plaques ne fonctionnaient. Après avoir débranché puis rebranché l'appareil j'ai à nouveau essayé d'allumer les plaques qui se sont allumés quelques instants puis plus rien.
    Le four fonctionnait donc j'ai démonté le bornier à l'arrière pour essayer de voir si le problème venait de là car les connectiques au niveau des plaques avaient l'air impeccables. J'ai découvert dans le bornier un des emplacements destinés à la phase cramé avec du plastique fondu. Lorsque j'essayais d'allumer une plaque, je voyais des étincelles à cet endroit là. J'ai joint en annexe une photo de l'intérieur du bornier, une photo de l'extérieur du bornier et une du schéma électrique.
    En échangeant la phase et le neutre du four avec ceux des plaques au niveau du bornier, j'ai réussi à faire fonctionner les plaques. J'ai démonté le bornier pour essayer d'aller en acheter un demain chez Castorama en espérant trouver le bornier correspondant là bas.
    D'où ma question, à votre avis est-il possible que la panne vienne uniquement du bornier ou faut-il plutôt la chercher dans un court-circuit interne?
    Pour information, voici les références que j'ai trouvé sur une étiquette présente sur l'appareil:
    Marque: INDESIT
    Modèle: KN6C61A (X) / FR
    25732720000
    Numéro de série: S/N 109234685
    230/400V 3N~ 50/60Hz
    9000W
    /11
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 20/11/2014 à 00h35.
    JPL
    Re : Plaques vitro céramiques Indesit en panne
    Les photos doivent être postées au format jpg. Merci.
    ne cherchez rien de plus que le remplacement du bornier
    j'espère que vous avez fait des photos du câblage du bornier avant de déconnecter les fils
    invite32c0a596
    Bonjour Richard,
    Merci pour votre réponse.
    Je vais commander le bornier par Internet je pense.
    J'ai effectivement fait une photo du câblage avant de le démonter.
    PS: j'avais mis les photos en PJ en PDF car le format JPG était trop lourd.
    Citation Envoyé par Phil53 Voir le message
    Bonjour Richard,
    il est impératif dans ce cas de compresser la taille des photos mais je conserver le format jpeg
  1. [Blanc] Branchements Plaques vitro + four +...
    Par invitea28a89b4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 18/06/2013, 23h20
  2. [Blanc] Branchement Cuisinière Vitro Indesit K3C51W
    Par invite04917f14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2012, 17h04
  3. [Blanc] Panne des plaques vitro Faure CVC6097X [résolu]
    Par invite89201402 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2011, 19h44
  4. plaques vitro
    Par invite1f66c29a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2010, 11h15
  5. [Divers] un pb pour brancher ma cuisinière indesit vitro
    Par invite097b1434 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2007, 20h39
