[Blanc] Aspirateur Electrolux Z8820B (démontage)
    Astyanax
    après 2 ans de service, mon aspirateur Electrolux Z8820B vient de tomber en panne.
    Rien ne s'allume et le moteur ne démarre pas.
    J'ai vu que ce défaut est relativement courant et proviendrait de la platine alimentation.
    Je viens de commencer le démontage. J'ai retiré avec beaucoup de mal le carénage du bloc moteur et je ne sais pas encore comment je vais le remettre en place.
    Cela m'a permis de contrôler le câble => OK
    Je poursuis le démontage mais je ne vois pas comment retirer les roues. Pas de vis. Faut-il retirer qq chose(enjoliveur ou autres)
    Et je suis loin encore de la platine.
    Quelqu'un pourrait-il m'aider à poursuivre ?
    Existe t-il une procédure de démontage ?
    Je vous remercie de me répondre
    Astyanax
    jeromina
    Re : Aspirateur Electrolux Z8820B (démontage)
    En attendant une réponse d'un pro,regarder ici,message 24:
    http://choisirsonaspirateur.free.fr/...ic.php?id=4672
    Astyanax
    Bonjour et merci Jeromina pour ta réponse.
    J'étais déjà allé sur le site que tu m'as indiqué mais il semblerait que je ne sois pas assez pro pour démonter cette aspirateur?
    J'ai réussi à démonter les roues en relisant la procédure mais maintenant je suis bloqué un peu + loin.
    Comment démonter l'anse et retirer le carénage gris ?
    Astyanax
    Pour le démontage de l'anse et accéder aux vis, il faut démonter les caches qui sont clipsés sur l'anse.
    Un fois l'anse retirée, le carénage s'enlève par le haut assez facilement (Attention 2 clips à l'arrière de l'aspirateur).
    On accède ensuite à la platine alimentation et comme indiqué sur le forum : http://choisirsonaspirateur.free.fr/...d=47690#p47690
    le défaut provient bien de la self L3 (1mH).
    Malheureusement, je ne connais pas la cause de la destruction de la self. Peut-être un sous-dimensionnement du composant.
    Merci à Jeronima pour son aide.
    Astyanax
    invite5827b51b
    Voici mes notes pour accéder à l'électronique d'un Aspirateur Electrolux Z8822R
    • Inutile de déposer la coque rouge du fond
    • Inutile de déposer la poignée
    • Enlever le cache arrière
    • Enlever le filtre arrière
    • Déposer l'ensemble capot arrière + gonds + les 2 capots avant (7 vis dont 2 difficiles sous les gonds)
    • Déposer l'entourage bleu du trou du filtre
    • Déposer les roues (au moins la roue droite) : enjoliveur + 2 vis par roue
    • Inutile de déposer les enjoliveurs gris (à vérifier)
    • Déposer l'entourage noir : 2 vis devant, 1 clip derrière la roue droite, 2 clips tout à l'arrière sur coque rouge (faire levier avec un tournevis assez long) et lever l'arrière quand les clips sont dégagés.
    Dans mon cas, plus rien ne s'allumait. C'est réglé en remplaçant la self L3 du module de puissance comme c'est expliqué un peu partout.
    invited977a6a4
    Mon ultraone z8820B ne démarre plus et je n'ai pas de voyants clignotants au branchement.
    j'ai bien 230V à la sortie de l'enrouleur.Je bloque sur le démontage de l'entourage noir qui est déclipsé à l’arrière mais qui ne bouge pas devant. j'ai peur de cassé la pièce.
    si ça peut aider, j'ai trouvé ce lien qui permet de mieux comprendre et de visualiser les étapes de démontage dont parle Rouletabille92
    https://pdf.sogedis.fr/ELECTROLUX%20...1028696300.pdf
    invited977a6a4
    En persévérant, j'ai réussi le démontage de l'entourage noir.
    Voici le récapitulatif d'après les infos d'Astyanax et de Rouletabille92
    (désolé pour la numérotation, c'est pour qu'elle corresponde à l'image)
    1- Enlever le cache arrière (320A)
    2- Enlever le filtre arrière (120D)
    3- Déposer l'ensemble capot arrière + gonds + les 2 capots avant (590B + 309A et B) 7 vis dont 2 difficiles sous les gonds
    2- Déposer l'entourage bleu du trou du filtre (130A)
    4- Déposer l'entourage noir (560) : 2 vis devant, 1 clip derrière la roue droite, 2 clips tout à l'arrière sur coque rouge (faire levier avec un tournevis assez long) 2 clips devant les roues.
    4bis- Déposer la poignée enlever les caches en plastique souple pour accéder aux 5 vis. Cela facilite le retrait de l'entourage noir que l'on peut sortir en écarter les plastiques gris (310 A et B)
    Nom : z8820b.jpg
Affichages : 9123
Taille : 103,5 Ko
    il ne me reste plus qu'a déterminer l'origine de la panne. le module de puissance du coté peut il etre la cause du bouton On/Off qui ne marche plus et des voyants qui ne s'allument pas?
    Merci pour votre aide.
    invite3bc5bb33
    Bonjour , avez vous réparé la panne, savez vous ou se trouve la self L3
    invited977a6a4
    Bonjour berni387,
    Je viens de terminer ma reparation et le remontage ce matin.
    Il est reparti pour quelques années j'espère.
    J'ai juste changé la L3 (verte sur l'image) dont voici les caractéristiques : Inductance Axiale 1mH 1 Watt
    Nom : 20201114_122313.jpg
Affichages : 5019
Taille : 101,0 Ko
    invitee8c977a6
    J'ai le problème inverse avec mon aspirateur
    Quand je le branche il fonctionne mais aucune diode ne s'allume, impossible de faire varier la vitesse et le bouton on/off est inopérant
    Le problème vient il de la self L3 ?
    invited977a6a4
    Bonjour Aromate,
    Je ne sais pas si tu as trouvé une solution à ton problème, mais je ne pense pas que ça vienne de la L3 qui est sur la carte "alimentation". Ta description du problème semble plus impliquer la carte de commande sur le dessus de l'aspirateur.
    tu peux toujours le démonter pour voir si tu n'observes pas un composant qui aurait souffert sur une des cartes.
    Tiens nous au courant
  1. [Divers] Démontage des batteries sur aspirateur Electrolux zb2806 uniurapido
    Par invite9dd2ec87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2023, 16h35
  2. [Blanc] Aspirateur Electrolux Ultra One Z8820B
    Par invite3f9072d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2014, 21h30
  3. [Blanc] Demontage aspirateur electrolux ZUS 3920
    Par inviteb1501a95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2013, 22h58
  4. [Blanc] demontage aspirateur electrolux ultraactive
    Par invitef01ba296 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2012, 10h52
  5. [Blanc] Démontage aspirateur Electrolux Z5530
    Par invite29f30bce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2010, 12h09
