[Divers] Panne tondeuse autotractée SH 50 OREC
    jabric
    Nous avons acheté une maison avec un grand terrain, et cette tondeuse a été laissée par l'ancien propriétaire.
    J'ai tondu deux fois cette année sans problème, mais récemment la tondeuse a des problèmes au démarrage.
    Ce qui se passe généralement : je la démarre. Tout semble aller bien pendant quelques minutes, puis elle s'emballe et finit par s'arrêter toute seule. Si je retente de la démarrer, elle commence à toussoter puis s'arrête tout de suite. Si je réessaye, elle ne toussotte même plus.
    Il faut attendre plusieurs dizaines de minutes pour recommencer à avoir des réactions.
    J'ai essayé :
    - de démarrer en laissant longtemps le starter (elle s'arrête toute seule même avec le starter encore enclenché)
    - de passer tout de suis en mode non-starter (pareil)
    - de mettre plus ou moins de puissance
    - de la laisser immobile ou de la faire bouger
    J'ai :
    - changé le filtre à air,
    - changé la bougie,
    - l'essence SP98 a été mise il y a moins d'un mois (il en restait d'avant dans le réservoir mais qui avait été majoritairement consommé par les précédents usages. Pas de dépot apparent au fond ni en surface)
    - nettoyé ce que je pouvais atteindre
    Pour le moment pas de succès.
    Des pistes à suggérer ?
    Lien vers la notice de la bestiole : https://www.iseki.fr/wp-content/uplo...180-050603.pdf
    Merci !
    Jérémie.
    trebor
    Re : Panne tondeuse autotractée SH 50 OREC
    Bonjour, je pense que l'essence n'alimente pas le moteur, soit le filtre bouché ou la vanne entre le réservoir et le carburateur ou le carburateur, un niveau d'essence bas dans la cuve là ou se trouve le flotteur ou un gicleur de bouché.
    jabric
    Merci.
    Ah oui, l'essence mettrai de temps à descendre dans le moteur : au début il y en a suffisamment, puis elle est consommée. Quand j'essaye de relancer tout de suite cela ne fonctionne pas, mais si j'attends suffisamment l'essence a eu le temps de passer et ça recommence.
    Bon.
    Je suis débutant en mécanique et j'ai malheureusement peu de temps (nouveau taf, bébé, etc.) : dans quel ordre me conseilleriez-vous de prendre les choses ?
    Je vais essayer de trouver des infos sur Google, je ne sais pas comment m'y prendre pour tout ce que vous citez
    trebor
    Bonjour, commencer depuis le début, c'est à dire la sortie du réservoir d'essence, l'essence coule telle en retirant le tuyau de sortie ?
    Puis au carburateur pour nettoyer le pointeau (entrée dans le carbu) et ensuite les gicleurs.
    jabric
    Effectivement, j'ai trouvé un petit truc qui gênait en sortie de réservoir.
    Tout semble rentré dans l'ordre.
    Merci !
    trebor
    Citation Envoyé par jabric Voir le message
    Merci !
    Bonjour et merci pour le retour d'info.
  1. [Divers] Problème tondeuse autotractée électrique WOLF NATF
    Par enzost dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2018, 10h41
  2. [Divers] Tondeuse autotractée électrique WOLF NATF2
    Par itsarinya dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2018, 06h38
  3. Tondeuse en panne
    Par invitedab0cefb dans le forum Jardinage
    Dernier message: 07/07/2017, 08h21
  4. [Divers] marche arriere lente sur autotractée
    Par invitefc8a167d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2015, 21h50
  5. [Divers] autotractee sentar avec moteur b & s : probleme de demarrage
    Par invite4ff9fa67 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 23/08/2012, 23h22
