[Divers] autotractee sentar avec moteur b & s : probleme de demarrage
    invite4ff9fa67
    ma tondeuse autotractée sentar Univert UN130 bc est équipée d'un moteur b&s 28M707 0136
    j'ai réussi à avoir l'éclaté ici
    http://www5.briggsandstratton.com/eu...ts&cat=Engines
    le problème est le suivant
    quelques heures de coupes Après avoir changé le relais, mon démarreur "criait" au coup de clé mais le moteur tournait
    au bout de quelques coups de clés (arrêt, départ); impossible de demarrer, mais toujours avec un cri
    En le démontant, je me suis aperçu que le pignon de démarreur en plastique 16 dents était croqué au niveau haut et qu'il ne tounait plus sur la couronne moteur;
    Questions:
    etait il usé normalement? (il a l air d origine)
    Mon démareur est il hs?
    ou est ce lié à autre chose?
    car un site de réparation jardimat annonce
    "Avant de changer votre démarreur:
    Testez votre démarreur en l'alimentant directement avec une batterie en bon état, et des cables de démarrage de sections correctes, cela vous permettra de voir si c'est vraiment lui qui est à la source de vos problèmes.
    Si le moteur tourne (on ne parle pas de démarrage) correctement et librement, c'est que cela ne vient pas du démarreur.
    Si le démarreur n'arrive pas, en entrainant le moteur, à passer la compression; vous avez un problème de réglage de jeu aux soupapes. Ou pire un problème de décompressur automatique défectueux (pour les moteurs qui en sont équipés).
    C'est dans ce cas (99%) que le néophyte insiste et "grille" le démarreur.
    (En atelier nous ne changeons ja-mais de démarreur....)
    merci de votre aide
    tt
    invite6f737abf
    Re : autotractee sentar avec moteur b & s : probleme de demarrage
    Vous ne dites pas si vous avez fait l'essai avec des câbles en branchant sur la batterie de la voiture.
    C'est la première chose à voir.
    J'ai une tondeuse avec le même moteur, j'ai eu des problèmes de démarrage avec le démarreur qui faisait un drôle de bruit, batterie de voiture en parallèle, tout était OK.
    En fin de compte j'ai changé la batterie et tout est rentré dans l'ordre.
    invite4ff9fa67
    Salut
    c'est résolu.
    En fait, le pignon plastique 16 dents était HS. Je l'ai changé (moins de 15€) et c'est reparti
    Tt
  1. démarrage moteur BLDC avec pont triphasé
    Par invited30c2329 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2012, 14h43
  2. démarrage moteur asynchrone avec source continue
    Par invitecb3dc4e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2012, 16h05
  3. Démarrage moteur avec un capteur defectueux
    Par invite0c798c1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2011, 22h10
  4. [Divers] Problème de démarrage moteur.
    Par inviteaf66d21f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2008, 20h47
  5. [Blanc] Problème démarrage moteur lave-linge Bauknecht
    Par invite7dc25f41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2008, 21h13
