Démarrage moteur avec un capteur defectueux
    invite0c798c1f
    Je suis en train de réaliser mon onduleur à pont pour commander un moteur brushless avec capteurs à effet hall. J'utilise un dspic30F2010 et j'ai utilisé le programme de microchip AN957. Mais voila j'ai un capteur à effet hall qui ne fonctionne plus donc j'ai modifié mon programme en essayant de deviner le signal du capteur manquant à partir des 2 signaux que je recevais, après le test de mon programme, mon moteur ne démarre pas (il essaie). Je ne sais plus trop comment m'y prendre.
    Je souhaiterai bien une aide merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : Démarrage moteur avec un capteur defectueux
    Citation Envoyé par chaia Voir le message
    tu changes le capteur (si il est vraiment HS)
    invite0c798c1f
    En fait les fils du capteur partent du moteur, donc je n'ai qu'on fils qui viennent du moteur
    invitee05a3fcc
    Et c'est quoi qui te dis qu'il est HS?
    NB : un capteur à effet Hall est généralement avec un collecteur ouvert, il faut une résistance de PullUP
    invite0c798c1f
    Effectivement le capteur est à collecteur ouvert, donc j'ai mis des résistances de pull up à la sortie de chaque capteur et ça fonctionnait puis maintenant, un capteur ne change plus d'état (il reste à 1) lorsque je tourne le moteur à la main (les autres changent d'état). Donc j'ai déduit qu'il est HS.
    invitee05a3fcc
    Donc il faut le changer ... tu ne résoudras jamais le problème hard par une rustine soft.
    invite0c798c1f
    N'y a t-il pas moyen de connaitre la position du rotor avec 2 capteurs seulement?
    invitee05a3fcc
    Si il en a trois sur les moteurs ..ce n'est pas pour la décoration !
    Ou alors, on en met pas du tout et on travaille avec la fcem
    RISC
    Si tu dois conserver ton moteur avec un capteur défectueux, la solution la plus simple et d'utiliser l'algorithme de pilotage sensorless qui n'a pas besoin de capteurs.
    Cet algorithme utilise la FCEM pour connaitre la vitesse du moteur.
    Voir la note d'application à vote majoritaire AN1160 : http://www.microchip.com/stellent/id...pnote=en533912
    a+
    invite0c798c1f
    Merci pour vos réponses, je vais travailler sur l'algorithme sensorless vite fait.
  1. Moteur avec capteur ultrasonique de proximité
    Par invite6ee0bfcc dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2011, 17h03
  2. Moteur asynchrone VS moteur cc : différence de courant au démarrage
    Par invitee724cc92 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/12/2010, 21h39
  3. Projet avec capteur temp°/moteur/etc...besoin d'aide !
    Par Lazaa dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 18/11/2006, 22h31
  4. mon moteur tourne pas avec mon capteur de lumiere
    Par invite935a281a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2006, 22h33
  5. MBR - disque défectueux au démarrage
    Par invitea61d04c4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/12/2005, 04h46
