Lt1070
Lt1070
    invite0543d14b
    Lt1070
    Voila j'ai analyser un schéma dans laquelle se trouver ce composant
    le LT1070, j'ai regardé la datasheet et je ne comprend pas grand chose a son bloc de diagramme ci-joint.
    Quelqu'un serais m’éclaire,
    invitee05a3fcc
    Re : Lt1070
    Et tu veux en faire quoi de ce LT1070 ? C'est un schéma classique d'élévateur de tension à découpage. Regarde les schémas d'application dans la data sheet.
    invite0543d14b
    Re : Lt1070
    Le schéma que j'ai analyser, et dans laquelle se trouver ce LT1070 était un chargeur/déchargeur de batterie
    invitee05a3fcc
    Re : Lt1070
    Citation Envoyé par seyan7180 Voir le message
    Ca ne change rien au fonctionnement du LT1070. Tu as schéma? et il faut que tu expliques?
    Tu donnes le schéma, et tu nous expliques
    invite0543d14b
    Re : Lt1070
    Voila le schéma complet,
    Il s'agit d'un chargeur mais aussi d'un déchargeur de batterie.
    Il y a la partie de puissance et le microcontroleurs.
    il y a la batterie au centre qui est reliée aux contacts d'un relais (ici au repos qui représente la partie décharge).
    Sur la batterie , son pôle - est relié à la masse et son pôle + au circuit de décharge à courant constant.
    (Constitué du MOSFET canal N TM2 contrôlé par l'ampli OP IC2B. )
    L'entrée e+ de cet ampli est portée à un potentiel ajustable par le potentiomètre numérique IC4.
    IC3 lui es un voltmetre numérique. IC3 et IC4 sont géré par le µC.
    La partie charge ( lorsque le relais est en mode t (travail)). Il se situe, en haut, à gauche de la figure.
    Et c'est sur cette partie la que je bloque, à cause de ce LT1070.
    Ce que j'ai pu comprendre c'est que le circuit IC1(LT1070) est un convertisseur DC-DC : il transforme une tension continue (dc) en une autre (dc).
    Mais je n'en sais pas plus, c'est pour cela que j'ai essayer de comprendre ce bloc diagramme mais en vaint...
    invitee05a3fcc
    Re : Lt1070
    Je ne vois pas ou est ton problème ? Le LT1070 est un convertisseur DC/DC. L'entrée FB est l'entrée de mesure de la tension de sortie, l'entrée Vc sert à piloter en On/Off le fonctionnement
    invite0543d14b
    Re : Lt1070
    C'est le bloc du diagram, je ne comprend pas son fonctionnement, l'uitilité de tous ces bloc ...
    invitee05a3fcc
    Re : Lt1070
    Laisse tomber. tu n'en a pas besoin pour analyser le schéma et expliquer comment il fonctionne.
    Tu vas aussi analyser l'architecture interne du 68HC11 ?
    Si tu y tiens absolument, page 6 et 7 de la spécification (mon lien #2), à la rubrique application, tu as le détail
    invite0543d14b
    Re : Lt1070
    ok, merci beaucoup de votre aide
  1. LT1070 en // ?
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2007, 09h31
  2. Valeur composants LT1070
    Dernier message: 12/04/2007, 20h05
