mon moteur tourne pas avec mon capteur de lumiere
    invite935a281a
    Bonjour voila jk'ai un petit capteur de lumiere,une pile carré 4,5V ,quand je branche comme ceci
    -------/pile/-----/capteur/---/moteur/----
    /______________________________ _____/
    j'espere que vous ariver a comprendre et donc je met le capteur a la lumiere et la aucun de tout mes moteur (de jouet)ne marche!why? quand je tes avec une LEDla led salume quand ya de la lumiere et seteint dans le noir alors pourquoi le moteur tourne pas?
    et une autre question je voudrais inverser le tout sa veut dire quand ya pas de lumiere sa sallume et quand ya du soleil sa s'eteint
    merci de votre aide
    alex
    Re : mon moteur tourne pas avec mon capteur de lumiere
    Ben peut être (surement) parce que la résistance du "capteur"(Diode ???) est trop grande et ne permet pas le passage du courant nécessaire au moteur, pour alumer une LED il faut 20ma sous 1,5 v alors que le moteur demande au moins 10 fois plus de courant sous 4,5V.
    L'electronique c'est très simple mais ce n'est tout de même pas du vaudou!
    invite935a281a
    ok merci et pour inverser?tu as une idée?
    invite65764016
    Citation Envoyé par alex934mas
    salut
    je me permet de répondre.
    la solution la plus simple est d'utiliser un petit relai avec contact O & F donc pas d'electronique que du cablage pour
    faire l'inversion polarité.
    sinon avec une poignée de composants (montage par transistors PNP NPN) ou + complexe avec Ampli OP
    j'espere de ne pas mettre trompé,je fait confiance aux habitués du site.
    bon courage.
    Tu places ton capteur (je ne sais toujours pas ce que c'est) dans la base d'un transistor (entre le + et la base) et ta charge dans le collecteur et hop cela marche.
    Rajouter une résistance(10 ou 20 ohms) dans l'émeteur et une autre entre la base et la masse (1 Kohm).
    Avec un plus de précisions je converge mieux!
    Ortho !!
    invite935a281a
    merciiiii à vous deux sinon mon capteur c'est une petite "capsule" en quelque sorte désolé mais je sait pas trop comment te dire sinon ou puis je trouvé un transistor?
    Re
    Ne peux tu mettre une photo de ton bidule?
    invite935a281a
    pas de probleme mais pas maintenan il est trop tard mais sinon je l'ai nrecupéré d'un robot que l'on ma donné : celui ci :
    http://images.google.fr/imgres?imgur...lr%3D%26sa%3DG
    il n'etais pas fini et ne matchaios plus donc je l'ai pris et le captfeur que j'ai est le blanc en bas a droite et au dessou des 2 autre noir
  1. mon pc ne decte pas mon mp3 juste en mode verouillage
    Par invite21225322 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/09/2007, 11h16
  2. calcul de mon couple moteur et choix de mon moteur
    Par invite8b39ea6d dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/05/2007, 14h45
  3. mon pc ne reconnais pas mon mp3
    Par invitefa6fcbc8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/03/2007, 20h45
  4. mon ordinateur ne communique plus avec mon modem
    Par invite1a564f77 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/10/2006, 17h05
  5. probleme avec mon lecteur CD liteon et mon graveur HP
    Par inviteab226bf7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/02/2006, 15h27
