[Divers] Problème de démarrage moteur.
    inviteaf66d21f
    Lightbulb Problème de démarrage moteur.
    Bonjour à toutes et à tous.
    Voilà mon problème
    J'ai coupé mon bois de chauffe hier
    en fin d'après-midi, après avoir rangé le bois coupé
    lorsque j'ai voulu continué la coupe
    le moteur ne voulait pas se lancer pas et ronronnait
    en l'aidant manuellement dans son sens de rotation , il tourne !
    Matériel utilisé :
    Table scie circulaire HERSTELLER & VERTRIEBS modèle : WK-550
    MOTEUR 3Kw 14,5A
    Avez-vous une petite idée sur l'origine de la panne voir le solution !?
    Moi personnellement je pense au moteur ( charbons )
    peut-être le condensateur de démarrage?
    D'avance merci
    Fred
    Re : Problème de démarrage moteur.
    Bonjour fredo67 et tout le groupe
    Citation Envoyé par fredo67 Voir le message
    ... Table scie circulaire HERSTELLER & VERTRIEBS modèle : WK-550
    MOTEUR 3Kw 14,5A ...
    Cela ne donne pas le type de moteur, donc la panne possible.
    Si charbons -> moter universel, cela peut être un problème de charbons.
    Je pense plutôt à un moteur asynchrone, qui peut être mono, avec condensateur. Voir qualité du condensateur et/ou branchement.
    Si c'est en triphasé, ce qui n'est pas dit, c'est un problème de branchement, ou une coupure d'enroulement.
    Comme tu vois, les précisions sobt capitales pour savoir où chercher.
    La vitesse de rotation peut déjà éliminer certains types.
    inviteaf66d21f
    Lightbulb Re : Problème de démarrage moteur.
    Bonjour Gienas
    et aussi merci de t'être interressé au sujet
    Le moteur de la scie est monophasé 220v
    sa vitesse est de 2750tr/mn
    concernant la capacité est est de 60µF/450v
    lorsque j'appuie sur le bouton M/A, le rotor a une ébauche de mouvement et semble être attiré dans son sens inverse de rotation pour se stabiliser.
    Ensuite, je le lance à la main et là il amorce graduellement vers sa vitesse de travail!
    PEPIN45
    si tu le lance a la main et qu'il tourne change le condensateur de 60uf
    ibtihel
    si ce n'est pas une petite surcharge méca alors surment le condo,le changé comme dit PEPIN45 .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    inviteaf66d21f
    Ok merci Pascal
    Je vais tacher de changer cette capa
    Le temps de trouver la pièce, je te tiendrai au courant si tu veux
    Fred
  1. [Divers] demarrage moteur monophasé
    Par acharne dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2008, 11h42
  2. [Blanc] Problème démarrage moteur lave-linge Bauknecht
    Par invite7dc25f41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2008, 21h13
  3. demarrage moteur
    Par invite16690bf7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2007, 10h55
  4. demarrage moteur...
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2006, 21h16
  5. Démarrage moteur électrique
    Par invite30d0c0d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2005, 19h30
