Démarrage moteur électrique
    invite30d0c0d6
    Question Démarrage moteur électrique
    Sur une machine avec 2 tambours (distributeur video en kiosque) entraînés par un moteur électrique : quand la température est fraîche (actuellement) et que le moteur n'a pas tourné depuis un moment, celui-ci tourne très lentement puis si on continue à le solliciter, il reprend sa vitesse normale.
    Question : y a-t-il une pièce du moteur défectueuse ou à isoler du froid qui pourrait provoquer ce problème ?
    Merci d'avance, Marc.
    invite47971783
    Re : Démarrage moteur électrique
    tu pense pas que c'est un pb de graissage?
    tu peut essayer de décharger le moteur et de le mettre en marche.
    invitef0f7f79a
    sur ton moteur tu as un module de regulation electronique dans le boitier metallique
    a interieur se mefier des condo chimique piece tres sensible au froid
    a verifier
    comment
    simple ouvrir module quand il fait froid et que sa tourne doucement
    prendre seche cheveux et rechauffer
    tu vois si sa fait effet
    salut
  1. [Thermique] Démarrage chauffe-eau électrique en heures creuses
    Par invite9365d577 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2007, 22h15
  2. demarrage moteur
    Par invite16690bf7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2007, 10h55
  3. demarrage four electrique hs
    Par invite3d32a55d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2006, 18h10
  4. demarrage moteur...
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2006, 21h16
  5. Pb démarrage noteur électrique
    Par Mecano dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2005, 18h45
