démarrage moteur asynchrone avec source continue
    invitecb3dc4e3
    Bonjour tout le monde,
    Voici mon montage :
    2 batteries 12V 55Ah démarrage à froid=765A branchés en série, qui alimentent
    1 onduleur qui ressort du 230/400V, qui alimente
    2 variateurs de vitesse, qui alimentent
    2 moteurs asynchrone tri 0,37KW couplé étoile V=220V I=1,85A cos(phi)=0,75 N=1400tr/min, qui entrainent
    Les 2 roues d'une machine qui avance linéairement
    Comment savoir si ce montage est bon (seulement par calcul) ?
    Les batteries fournissent elles suffisamment de courant pour palier aux pics de démarrage des moteurs ?
    Y a t-il des données manquantes ?
    Je vous remercie.
    BOB92
    Re : démarrage moteur asynchrone avec source continue
    OUI, il manque beaucoup de choses ...
    Car on ne sait rien en terme de besoin de démarrage, sa montée en vitesse, , ni en terme de puissance lors de l'avancée linéaire ..
    Ni de son utilisation ... prermanente, avec des démarrages répétés ...
    Bref tu n'as aucun bilan de puissance mécanique nécessaire à ton utilisation. ( lié à la cinématique du système)
    Il te faut les caractéristiques du moteur , ( Rendement, couple max)
    et les caractéristiques du convertisseur .. ( Rendement, Puissance nominale, Puissance de surcharge , ..)
    invitecb3dc4e3
    Je ne m'occupe que de la partie démarrage de la machine.
    Le couple de démarrage nécessaire est de : poids x accélération x rayon roue = 120 N.m donc 60 N.m sur chaque roues
    Il y a ensuite un ensemble roue/couronne de 14/50 et un réducteur de 1/20 donc le couple moteur au démarrage nécessaire est de 0,84 N.m
    Le couple des moteurs est de : PU / OM = 370 / (2xPIx1400/60) = 2,5 N.m
    Rendement = Pu/Pa = 370 / (3x220x1,85x0,75) = 0,4
    L'onduleur : puissance continu = 800W, puissance en pointe = 2200W (pas d'info sur rendement)
    Ces calculs sont t-ils justes ?
    paulfjujo
    dans ton cas, il vaudrait peut etre mieux prevoir une alimetation BUS CONTINU
    sur lequel tu brancherais 2 inverters .
    en jouant sur les capacités connectees sur le bus continu tu pourrait alors absorber de plus grand accoups
    de courant et ameliorer le rendement global , si tes 2 moteurs fonctionnent en meme temps.
    pluto que de passer par 2 conversions successives
    12V DC -> 400V AC -> Variateur1 -> Bus continu + Inverter
    400V AC -> Variateur2 -> Bus continu + Inverter
    12V DC -> 400VAC -> 600V DC -> inverter1
    -> inverter2
    Y a-t-il une raison pour utiliser les moteurs en 400V (230V etoile) et non pas en triangle 230V
    le cout des inverter doit etre plus elevé si la tension est plus grande.
    Reste à voir le bilan financier global.
    Sur des sectionnelles de 3 à 5 moteurs,c'est souvent utilisé.
    invitecb3dc4e3
    Je vous remercie pour vos informations, je ne connaissais pas les inverters.
    L'essai que je vous présente a déjà été effectué, or la machine n'a pas pu démarrer et ma mission est de savoir pourquoi.
    Le couple des moteur est largement suffisant pour lancer la machine donc je suppose que le problème vient de l'alimentation.
    Les batteries ne fournissent peut être pas assez de courant au démarrage pour alimenter correctement l'ensemble onduleur, variateurs et moteurs ?
    Je dois démontrer quels sont les causes de ce non démarrage.
  1. demarrage moteur asynchrone..
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2011, 10h11
  2. moteur asynchrone et temps de démarrage
    Par invite911a6d68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2011, 05h38
  3. Moteur asynchrone VS moteur cc : différence de courant au démarrage
    Par invitee724cc92 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/12/2010, 20h39
  4. Limitation courant de démarrage moteur asynchrone monophasé
    Par invite8fb971b6 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/08/2009, 12h15
  5. Démarrage et arrêt moteur asynchrone triphasé
    Par invite073754d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2005, 17h27
