[Brun] TV LG 42LF66 : Problème Affichage et Son
    prasatti
    Bonjour à tout le monde,
    Mon TV:
    Model : LG 42LF-ZE
    Model Code : LG 42LF-ZEAEMMLJG
    Type No : BD32EQ
    Action de ma part : AUCUNE
    Je viens vous demander de l'aide.
    Le tv LG 42LF66 a un problème d'affichage et de son.
    Si vous pouviez me venir en aide je vous en serais très reconnaissant.
    Par avance, mille mercis pour votre gentillesse.
    Prasatti
    prasatti
    Re : TV LG 42LF66 : Problème Affichage et Son
    J'ai sorti la carte d'alim et l'ai branché sur le secteur pour mesurer
    toutes les tensions indiquées sur les connecteurs.
    Mais je n'ai obtenu aucune tension de sortie ( 1.9, 3, 4, 5, 6, 12, 24V )
    Je n'ai rien compris !
    Ayant lu quelque part que les diodes étaient les points faibles, j'ai testé
    toutes les diodes sur la carte et j'en ai trouvé une seule, diode zener,
    ayant un comportement bizarre : 0,001 Volt dans les 2 sens.
    Je l'ai désoudée et l'ai testé : la diode fonctionnant bien :
    -sens direct : ~0,6 volts
    -sens inverse : .0L
    Je l'ai entourée de rouge sur la 3è photo.
    Je vous remercie par avance de vos lumières à venir.
    Prasatti
    prasatti
    Personne ne veut m'aider ?
    Avec une épingle j'ai pu mesurer lse différentes tensions. Elles sont conformes
    comme indiquées sur la carte.
    Une chose qui est bizarre :
    Avant de mettre le TV sous tension, je relie le câble péritel venant de mon
    récepteur satellite à l'entrée AV. J'obtiens les mêmes images que j'aivais
    postées, c'est à dire la partie gauche sombre, celle de droite claire avec
    les traits verticaux.
    Si je débranche le câble péritel et le rebranche, je ne vois plus aucune image
    mais le mot "signal faible' se baladant sur l'écran !
    Je vous remercie par avance de votre gentillesse et de votre aide.
    Prasatti
    romulus123
    Bonsoir prasatti, décidément, tu n'as pas beaucoup de chance avec tes TV
    Tu a dis "problème d'affichage et de son", c'est à dire que tu a un problème d'image et que tu as du son OU qu'il y a aussi un problème avec le son ?
    En voyant les photos, je dirait dalle HS... Ou au mieux la T-CON.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    prasatti
    Bonsoir romulus123,
    Merci bien pour ta réponse.
    Si je ne dis pas de bêtise. La carte T-CON ne gère que l'image, n'est-ce pas ?
    Et le son ? Je n'ai pas de souffle dans les HP.
    Pas d'autres lumières ?
    Par avance, un grand merci.
    Prasatti
  1. [Brun] TV LG 42LF66 en panne : Écran vert !
    Par enzif dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2014, 20h50
  2. [Brun] Identification platine principale ecran plat LG mle 42LF66-ZE
    Par OSLITOV dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2013, 20h00
  3. [Brun] Image disparait ecran plat lg mle 42lf66-ze
    Dernier message: 09/11/2013, 09h43
  4. [Divers] panne TV LG 42LF66 s’éteint environ 6 min après sa mise en marche
    Par hatilea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2011, 18h09
  5. probleme d'affichage
    Par invitea73c688c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/03/2007, 13h00
