[Brun] Image disparait ecran plat lg mle 42lf66-ze
    OSLITOV
    Je viens solliciter vos avis sur un problème d’image sur un écran plat de marque LG Mle 42LF66-ZE. L’appareil fonctionne normalement pendant environ 15 mn puis l’image disparaît, le son est correct , la télécommande semble fonctionner normalement. Des zébrures horizontales apparaissent de temps en temps.
    J’ai procédé à quelques vérifications : Condensateurs, vérifications des tentions à la sorties de l’alim, elles sont conformes aux inscriptions marquées sur la platine, le rétro-éclairage fonctionne.
    Il est à noter que la diode verte de la face AV clignote elle aussi de temps en temps comme si une réinitialisation était en cours, mais rien d’autre ne se passe.
    Mon avis (très modeste) pencherai vers un problème sur la platine T con…. ( les contacts du câble de liaison platine vers la dalle ont été nettoyés.
    Merci pour vos suggestions
    OSLITOV
    Re : Image disparait ecran plat lg mle 42lf66-ze
    Personne pour me venir en aide .....
    Petite précision supplémentaire, J'ai utilisé une bombe à froid pour détecter d'éventuel problème thermique sur les composants, mais pas de différence.
  1. [Brun] TV écran plat Samsung LE46M51BX - 46" : le son mais pas d'image !
    Par invite163669df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2009, 14h11
  2. [Blanc] Panne tv écran plat samsung LE46M51BX du son plus d'image
    Dernier message: 28/11/2009, 12h36
  3. [Brun] Panne tv écran plat samsung LE46M51BX du son plus d'image
    Dernier message: 28/11/2009, 12h02
  4. [Brun] Ecran isonic image qui apparait puis disparait
    Par invite587624be dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/06/2008, 07h43
  5. [Brun] Image TV qui disparaît
    Par Mohue dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2007, 05h19
