[Brun] Ecran isonic image qui apparait puis disparait
    invite587624be
    slt !!!
    probléme similaire au topic de
    Serrepate
    ICI
    voici quelques screens pour vous montrer les circuits ... sinon mes circuit sont légérement different des siénnes et j'ai un des 2 rond lol désolé je connait pas leur nom je vais appelé ça une roue donc une des 2 roue sur le circuit ou ya la connection vga juste au dessus de l'alimentation car mon ecran s'alimente avec un cordon a bout rond comme un transformateur et la fameuse roue elle est entourer de noir comme si elle a cramer mais elle est tjs bien belle nickel avec une oréole tout autour noir et de plus elle a laisser une marque noir de cramer sur l'une des 2 bande blanche qui ce connect sur la dalle donc ma question est ...
    est-ce qu' une roue peut cramer ??? et ça ce remplace ???
    Merci de vos reponse ...
    invite760a5cee
    Re : Ecran isonic image qui apparait puis disparait
    bonsoir ce que vous appeler une roue est un tore ou self vus les photos une nappe est cramer la!!! jc21
    invite587624be
    non elle est pas cramé entiérement elle a subit une brulure de la tore qui ce trouve seule car lors du démontage la marque noir ce trouve pile poile dessus la tore .....
    invite760a5cee
    bonjour un tore pas une tore? pour la nappe je la contrôlerais avec un multimetre pour être sur je possède le même écran que vous mon problème mauvais contact au branchement de la dalle le ruban collant de couleur noir était décoller j'ai remis du plus costaud et il refonctionne jc21
    invite587624be
    slt !!!
    ok merci de ta reponse par contre comment controler une nappe ???
    je pense bien que ça doit-etre sous tension et par contre les pattes de la nappes c'est trop petit pour un multimetre non ???
    et si cela vennais de la nappe ou en acheter ???
    pour controler une nappe via le multimètre une méthode simple,
    prendre 2 fils fins dénudés les piquer dans les peignes et effectuer le controle les pointes de touches sur les fils fins dénudés
    invite760a5cee
    re, voila richard vous a fait la réponse jc21
    invite587624be
    slt !!!
    ok merki j'ai comprid sinon hors tention si je pratique la methode de bip c'est valable car du moment que ya le bip c'est que le fil de la nappe est bon non ???
    invite760a5cee
    re, oui tous a fait -jc
    invite587624be
    re,
    merci je ferais le teste demain et bonne nuit
    invite587624be
    slt !!!
    test effectué avec succée les nappes sont nickel et malgré la tache noire cramé la nappes large et fonctionnelle .... donc est-ce que la panne viendrais du tore ??? qui a une oréole noire autoure
    serrepate
    il faut le tester, et vérifier ses connexions
    invite587624be
    slt !!!
    ces connection sont ok je les ai même resoudé maintenant comment le tester je sais pas donc si tu peux me dire comment faire merci ... sous tension ou hors tension etc ...
    serrepate
    bonsoir,
    le test dont je parles est à faire hors tension, c'est un test de continuité à l'ohmmètre.
    si le tore à chauffé c'est peut être que ses connexions à la cartes sont mauvaises.
    même si chaque problème est différent, je suis convaincu que ton pb est de cet ordre là, vérifies bien les soudures des composants . ton écran semble commencer à fonctionner puis il se met en sécurité
    peux tu faire une photo bien net de la carte inverter cote piste et composants (le scanner si tu en as un est idéal!=
    invite587624be
    slt !!!
    voici les photos demander par contre impossible d'avoir les photos net pourtant il ne bouge pas dans le scanner donc je sais pas ....
    tester avec plusieurs paramétres différents dpi et different resolutions rien ne change donc si tu sais comment rendre net les circuit scanner je suis preuneur par contre le scanne d'une feuille est net ....
    serrepate
    moi c'est petite qui m'intéresse le plus mais essayes de les scanner une par une. Toi, en visuel tu n'aperçois pas de soudures douteuses,de pistes cramées?
    invite587624be
    slt !!!
    quand tu dis petite c'est grossis que tu veux ?? morceaux par morceaux ??
    Non tout est nickel et je les regarde a la loupe
    serrepate
    bonsoir,
    je précise:
    sur tes photos il y a 2 cartes, une qui est plus grande (grosse?) que l'autre qui est toute en longueur, c'est elle carte inverter, c'est surtout elle qu'il faut vérifier.
    possèdes tu un contrôleur, qui fait contrôleur de diodes et capacimètre?
    invite587624be
    slt !!!
    désolé j'étais en déplacement donc oui je posséde un multimétre qui fait contrôleur de diode mais capacimétre je sais pas je vais vérifier et te tiens au courant ...
    invite587624be
    re,
    je sais pas si il fait capacimetre par contre ça sert à mesuré quoi le capacimetre ???
    serrepate
    bonsoir,
    capacimètre = mesure de capacité d'un condensateur.
    grd666
    j'ai eu le même écran même problème quand j'avais chercher sur google j'avais trouvé des infos qui disais que c'était des condensateurs de la carte alimentation qui avait griller heuresement moi il était encore sous garantie et je l'ai fais changer(la marque IISONIC a fait faillite et n'existe plus).
    Va y faire un tour.
    En espérant t'avoirs aider.
    a+
    serrepate
    bonsoir, grd666
    je crois que l'alimentation de l'écran de unknoweb est externe, le défaut doit se situer sur la carte inverter.
    invite587624be
    slt !!!
    oui normalement je peux mesurer des condensateurs c'est ce que ma affirmer un gas de chez bricomarché et sinon l'alimentation et sur la même carte ou ya le connecteur vga la carte carré la grosse ....
    serrepate
    si tu pouvais confirmer:
    l'alim de l'écran ce connecte à un connecteur situé sur la grosse carte (bloc d'alim externe + fiche style canon).
    si oui
    tension de l'alim indiquée sur le boitier.
    déjà, vérifier sa tension à vide.
    si les valeur de l'alim sont ok, la faire débiter afin de la vérifier si ce ne serait pas elle le problème (oubli initial).
    à défaut mettre une alim équivalente et voir si ça change qqc.
    des photos nettes seraient bien venues y compris des cartes (surtout la petite recto/verso je sais je me répète............)
  1. Réponses: 41
    Dernier message: 21/08/2008, 18h49
  2. Objet étrange apparaît et disparaît
    Par invitebb859699 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/05/2008, 11h12
  3. [Brun] Image TV qui disparaît
    Par Mohue dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2007, 04h19
  4. [Brun] ecran noir son marche puis apres 1h son et image ok
    Par invitec8cf45ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2007, 10h54
  5. TV : image qui disparait et reapparait
    Par vegaman dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2005, 19h15
