[Blanc] Détecteur d'humidité d'un sèche-linge Whirlpool AWZ 8992 ?
    Jean4259
    De temps en temps, mon sèche linge refuse de démarrer, et je dois le laisser au repos quelques jours avant d'avoir une chance de pouvoir redémarrer.
    J'incrimine donc le capteur d'humidité, et je souhaiterai trouver le schéma pour vérifier cette fonction.
    Merci à l'avance,
    Jean
    didier29780
    Re : Détecteur d'humidité d'un sèche-linge Whirlpool AWZ 8992 ?
    Jean4259
    Je pense qu'il n'y a pas de schéma dans ce lien ?
    Jean
    didier29780
    Le lien fonctionne pourtant?
    Jean4259
    Le lien fonctionne, mais il n'y a que deux pages de vues éclatées.
    Jean
    didier29780
    Tu cherches juste le schéma du capteur ?
    Jean4259
    OK , je cherche uniquement le schéma du capteur avec son électronique associée, afin de comprendre pourquoi cette sécurité est devenue auusu capricieuse.
    Jean
    ptigui29
    il n'existe pas de schéma même pour les pros (j'en suis un)
    Controlez sur les cartes électroniques l'état des soudures et les condensateurs (il faut être équipé d'un capacimètre)
    si l’appareil ne démarre pas,le défaut ne se trouve pas au niveau des sondes d'humidité mais au niveau de l'électronique.
    Dernière modification par ptigui29 ; 28/11/2014 à 17h58.
    Jean4259
    Comme je suis électronicien, j'ai les instruments et notamment un capacimètre.
    Je vais donc, une fois de plus, être obligé de démonter la carte pour relever le schéma de cette fonction.
    Jean
    mondou
    Comme dit par ptigui29 que je salue au passage,
    C'est pas le capteur d'humidité qui l'empêche de démarrer,
    Concentrez vous sur l'alim de la carte,
    Verrou de porte,
    Jean4259
    Comme les afficheurs sont allumés normalement, je pense que l'alim doit être bonne.
    On peut entendre le basculement du contact de porte.
    Il paraît qu'il existe un progamme de test un peu compliqué, j'aimerai bien avoir le texte pour vérifier, avant de me résoudre à démonter la machine.
    Merci à l'avance,
    Jean
  1. [Blanc] Seche Linge Whirlpool awz7460, capteur humidité ?
    Par invite4ed5927e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2014, 17h27
  2. [Blanc] Humidité résiduelle d'un séche linge à condensation
    Par trebor dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/04/2013, 22h02
  3. [Blanc] branchement SONDE D'HUMIDITE FILTRE WHIRLPOOL awz 8992
    Par invite36c043cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2010, 01h18
  4. Condensateur sèche-linge = humidité partout!!
    Par invitec40bcb71 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/10/2009, 08h41
  5. [Blanc] seche linge whirlpool AWZ 8992 capteur 6eme sens
    Par invitef44d6e2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2009, 11h45
