[Thermique] chaudière gaz Buderus: de l'eau chaude mais pas de chauffage
    invite8c9c4aa3
    Possesseur d'une chaudière murale gaz Logamax avec une regulation Zaegel Held E24DIGI et télécommande sonde ambiance FBR1, j'ai le problème suivant:
    Chaudière marche bien
    Production eau chaude sans ballon par petit échangeur marche bien
    Eau pour le chauffage est plus que tiède, pour une température calculée de 55°, elle est en réalité aux alentours de 27°, voir moins donc très peu d'échange.
    J'ai vérifié les circulateurs et la vanne 3 voies, tout ce petit monde fonctionne bien.
    Merci pour votre aide qui sera la bienvenue.
    invite8c9c4aa3
    Re : chaudière gaz Buderus: de l'eau chaude mais pas de chauffage
    Une petite précision, lorsque je dis avoir vérifié la vanne 3 voies, je parlais de celle extérieure à la chaudière.
    Il s'avère que la panne viendrait de la vanne 3 voies avec commande par membrane qui dispatche le chauffage entre l'ECS et le circuit radiateurs.
    Y a-t-il un moyen de savoir si c'est la vanne ou la membrane qui est en cause?
    Celle-ci peut-elle se démonter et être réparée?
  1. [Thermique] [chaudiere gaz] eau chaude OK mais pas de chauffage au sol
    Par invite1c26e3b5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 13/01/2014, 19h53
  2. [Thermique] Chaudière qiu fait de l'eau chaude, mais pas de chauffage
    Par inviteae852c32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2010, 20h43
  3. [Thermique] problème chaudière: chauffage Ok mais pas d'eau chaude
    Par invite33d73049 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 15h59
  4. Chaudière Gaz : Eau chaude OK mais Chauffage HS ?
    Par invitee4a6bedb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 19h32
  5. Chaudière Gaz : Eau chaude OK mais Chauffage HS ?
    Dernier message: 07/12/2005, 11h45
