[Brun] lcd thomson 32HS4246CW ne s'allume pas tout le temps
    rene85
    depuis peu mon lcd a du mal a s'allumer le voyant reste rouge
    si je le débranche pendant quelques minutes il redémarre sans problème
    je pense au condensateurs, mais lesquelles?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : lcd thomson 32HS4246CW ne s'allume pas tout le temps
    en général ceux qui sont marqués pour une valeur de 10 volts.(les remplacer par 16v).
    rene85
    bonjour, donc j'ai repris les tension et j'ai bien le 24v sur con2 et le 3,3v et le 12v sont aussi présent sur con1
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Changez les condensateurs qui sont dans la ligne du 3,3v.
    rene85
    j’ai remplacé tous les condensateurs du secondaire et toujours pas de voyant et le tv ne s'allume pas
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le voyant a disparu?
    rene85
    il n'a jamais été la j'ai mal écrit mon premier message, il est éteint depuis le début
    est ce que je peut forcer le démarrage sans passer par le bouton power
    Dernière modification par rene85 ; 06/12/2023 à 12h39.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ah bon!
    Donc après remplacement des condensateurs on a toujours les 24v , 12v et 3,3v.
    Si c'est le cas c'est soit le rétro-éclairage qui est hs ou la carte mère.
    rene85
    la ca devient plus ardu je sais pas si ça vaut le coup
    papilou06
    Animateur Dépannage
    9 fois sur 10 c'est le rétro-éclairage.
    rene85
    au niveau des led ou de l'alimentation
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Alim je ne pense pas.
    J’ai eu le cas d’un TCL où tout est bloqué à cause d’une led hs sur une rampe.
  1. [Brun] Déverrouiller clavier TV LED Thomson 32HS4246CW
    Par invite200df4c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2012, 07h39
  2. [Divers] Mon pc ne s'allume plus du tout.
    Par invite10119405 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/12/2011, 03h41
  3. [Brun] TV Thomson Thomson 28WX410S Type 459/ICC20 ne s'allume plus
    Par Mohue dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2011, 22h07
  4. DV9000 Ne s'allume plus du tout
    Par invite19d32940 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2010, 16h02
  5. J'ai mon pc qui boute tout seul de temps en temps
    Par invitec91d8b8b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/05/2007, 14h33
