[Thermique] Problème de turbine sur Viessmann Vitopend 100 Ventouse
    invite59ab5f78
    Bonjour à tous je vous expose mon problème.
    J'ai une panne sur une chaudière Viessmann Vitopend 100 ventouse avec régulation Vitotronic 200 GG2RU.
    Le problème est le suivant :
    La chaudière lance son cycle de démarrage mais ce bloque au stade de la préventilation (la turbine tourne pendant 1min et ensuite la chaudière ce mets en défaut.
    J'ai donc déconnecter la tubulure du pressostat et ai soufflé dedans (pendant son cycle) et la chaudière c'est instantanément lancé.
    Le ventilateur ayant une faible vitesse j'ai testé mes tensions au borne du ventilateur et je n'avais que 150v chaudière en manuel donc en puissance max.
    Mon diagnostic est le suivant ==> Régulation H-S , ayant déjà eu le cas 2 fois je pense être sûr que le problème vient de là.
    Avez-vous d'autres idées ?
    Installateur78 ?
    célplombier
    Re : Problème de turbine sur Viessmann Vitopend 100 Ventouse
    Bonjour, tu as eu le cas deux fois sur ta chaudière ? tu as changé deux ta régul déjà ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invite59ab5f78
    Nous j'ai eu le cas sur 2 autres chaudière déjà.
    invite59ab5f78
    UP s'il vous plait
    célplombier
    Bonjour, Tu es donc un pro qui demande l'avis a d'autres, alors ? Pour ma part pas de soucis, donc pour ton histoire, les gars du sav de la marque sont bons et par téléphone quand tu es en face de la chaudière ils savent t'aider, voila.
    Sinon si effectivement il est censé avoir du 230 c'est que l'élément qui lui envoi le 230 est défaillant...
    invite59ab5f78
    Effectivement je suis un pro qui demande l'avis d'autre pro ici present.
    L'assistance téléphonique est bonne mais pas toujours croyez moi ...
    Je demande l'avis a d'autre car c'est un dépannage pour un amis a moi et non pour l'entreprise donc pas la possibilités d'avoirun stock de pièce
  1. [Thermique] Viessmann vitopend 200 WHKA
    Par invite56302fed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2013, 22h27
  2. [Thermique] Viessmann vitopend 100-w
    Par invite28df6292 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2013, 20h39
  3. viessmann vitopend 111-w
    Par invite57f78452 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/05/2012, 01h23
  4. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitopend 200 : peu d'ECS !
    Par invite00bdaf00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2011, 16h27
  5. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitopend 100-W : problème TA ?
    Par invite8cdb2fa4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2010, 20h55
