[Blanc] LV Candy CDF625: bip rapide pdt cycle s'arrete et ne chauffe plus !?
    invitec99a4e1e
    Je fais appel à vos connaissances : mon lv candy réf cdf625 est en panne.
    Le cycle se lance normalement mais au bout de 25-30 minutes au moment où il se met à vidanger l eau de lavage il fait des bips très rapide. Cependant la vidange se fait bien. Ensuite il s arrêté puis plus rien ... ( sauf les bits qui s' arrêtent pas ...
    En ouvrant la porte l eau est froide.
    J ai contrôle la résistance elle est correcte : 27 ohms.
    J ai contrôle la carte électronique il n y a pas de soudure noire ou de composants gonflé ...
    J ai pas réussi à lancer le mode auto diagnostic ... je sais pas comment faire !
    Votre avis ?
    mondou
    Re : LV Candy CDF625: bip rapide pdt cycle s'arrete et ne chauffe plus !?
    Bien vérifier pas de soudure sèche sur relai carte,
    Ce peut être un fil cassé dans la charnière de porte, (contrôler continuité.)
    Ce peut être plus certainement le pressostat HP.
    invitec99a4e1e
    La carte j y crois pas trop. Elle a l air nickel des 2 côtés.
    Je vais regarder le presto station ...
    invitec99a4e1e
    A priori les pressostats sont Ok. J'entends bien le clic lorsque je souffle ds le tuyau. A ce moment là j'ai bien une valeur de résistance qui s'affiche. (entre borne 16 et 14 uniquement, rien entre 11 et 16) .
    Par contre, j'ai contrôlé la sonde CTN. Aucune valeur de résistance quelque soit le calibrage sélectionné (même à 20 k, 200k, 2000 k) ... Ce serait elle qui serait HS ?
    Merci d'avance pour vos retours.
    mondou
    Si la CTN est ouverte, elle est HS.
    J'affirme pas mais normalement 19.5 K ohms à 25° C.
    invitec99a4e1e
    Sonde CTN commandée.
    invitec99a4e1e
    Bon désillusion. Sonde installée mais toujours pas de chauffe ... Et le cycle s’arrête toujours avec ces bips rapides ...
    mondou
    Si on se réfère à vos mesures la sonde était HS,
    Avez vous sonné la nouvelle (faut être curieux),
    Vérifier la résistance de chauffage ou le corps de chauffe,
    Çà semble bien un problème de chauffe. (à priori.)
    invitec99a4e1e
    Merci pour vos retours.
    Oui j ai testé la nouvelle aussi et ça a rien donné non plus ... j en ai déduis que je me suis manqué ds le CTRL ... bon pourtant c est pas compliqué de se servir d'un ohmêtre !
    Résistance ok. Je vais re contrôler les fils.
    u96
    amitiés a Mondou.
    et l'essentiel vous en faites quoi?
    contrôlez la continuité du micro inter de sécurité chauffage passant sous pression d'eau (le mieux c'est de le démontez et d'actionner délicatement la membrane)
    un des fils de la résistance est branchez dessus.
    attention au résistances qui se coupent sous tension!
    Cdt.
    Dernière modification par u96 ; 11/12/2014 à 22h01.
    invitec99a4e1e
    Je vais regarder
    invitec99a4e1e
    Post Re : LV Candy CDF625: bip rapide pdt cycle s'arrete et ne chauffe plus !?
    J'ai shunté le microswitch (pas trop voulu batailler pour le démonter) et donc branché en direct la résistance ... ça chauffe toujours pas !!!!
    Je sens que ce WE je vais avoir doit à une visite dépensière chez D**** ou c**** ou b***
    u96
    re,
    faudrait tenter un module d'occas en essais, vu que n'êtes pas pros et agréé Candy Hoover Service et équipé du matos de test.
    Cdt.
  1. [Blanc] machine à laver Candy cty11 s' arrête dans son cycle.
    Par invite737e2967 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2013, 12h29
  2. LV Candy futura CDF 513 X : s'arrête en cours de cycle ?
    Par invitea5d07c5b dans le forum Dépannage
    Réponses: 40
    Dernier message: 27/03/2013, 12h34
  3. [Blanc] Lave Vaisselle Bosch ne chauffe pas et n'arrete pas son cycle
    Par invitec2ff5da4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2013, 17h46
  4. [Blanc] LL Candy CTG 146 : s'arrête au milieu du cycle " start très sale " allumé ?
    Par invitebb4e0dfd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2011, 22h02
  5. Réponses: 17
    Dernier message: 21/12/2008, 20h08
