voila, j'ai un four Siemens qui chauffe moitié moins bien que ce qu'il devrait.
Sur une mise en route, le disjoncteur général est tombé. Je n'ai pas fait le lien tout de suite avec le four mais depuis, ca marche moins bien. Je soupconne donc une résistance (sole?) d'être HS.
Après une petite recherche sur le forum et un démontage, en m'appuyant sur ce post là: http://forums.futura-sciences.com/de...fn-resolu.html
j'ai fait les mêmes mesures pour arriver à des valeurs différentes. Du coup, je suppose que l'on a pas exactement le même problème mais pas loin.
Je vous réinsère ces photos (merci) et mes valeurs:
J'ai les valeurs suivantes entre les cosses:
1. fils débranchés:
1 & 2 = inf
1 & 3 = inf
1 & 4 = 59.6 ohms
2 & 3 = 11 ohms
2 & 4 = inf
3 & 4 = inf
2. fils branchés
1 & 2 = 59.6 ohms
1 & 3 = 70.6 ohms
1 & 4 = 59.6 ohms
2 & 3 = 11 ohms
2 & 4 = 0 (zero)
3 & 4 = 11 ohms
Et pour le haut (résistance de voute?), j'ai (suivant les mêmes repère que le post référence) 70 Ohms branchés et infini débranché.
************** Conclusion *****************
J'aurais tendance à dire que la voute est HS (on devrait avoir une résistance sans fils branchés)
Mais ce qui m'intrigue, c'est la sole. Est-il normal d'avoir une telle différence entre 1&4 et 2&3?
Et question subsidiaire, comment on change la résistance du grill? si vous avez un lien vers une explication (genre IfixIt), je suis preneur.
Merci de votre retour
Laurent
