[Blanc] LV Siemens ne chauffe plus
    invite6c02f989
    mon LV de marque siemens (réf: SE25293FF/13) ne chauffe plus l'eau lors du lavage.
    sinon les programmes se déroulent normalement.
    j'ai cherché dans le forum mais je n'ai pas trouvé de solution à mon problème : où se trouve la résistance, et à quoi ressemble-t-elle? je suis un peu bricoleur, mais les LV, j'en avais jamais démonté ... et j'aimerais bien tester la résistance. j'ai pris quelques photos des 2 côtés du LV, peut-être que quelqu'un pourrait m'éclairer sur le nom et l'utilité des pièces qu'on voit sur les photos suivantes.
    merci de votre patience, car avec des novices comme moi, ça doit pas être tjrs simple
    Re : LV Siemens ne chauffe plus
    la photo 2 est la plus parlante pour situer votre problème,
    ceci est le système de controle de niveau ,
    il est fortement encrassé ainsi que la durite annelée translucide qui se dirige vers l'avant du lv (connecté au bloc hydraulique) tout cela est a nettoyer,
    sans parler de la boite a eau (photo 1) qui elle aussi est a mettre a tremper dans une baignoire pour tenter de libérer la mise a l'air libre encrassée (attention paroi fragile coté lv)
    invite6c02f989
    merci bcp pour votre réponse je vais commencer par faire ça. savez vous où se trouve la résistance ?
    invite6c02f989
    d'autre part en regardant les photos, j'ai remarqué qu'un fil était débranché(voir photo) alors je ne sais pas si c'est en démontant ou si c'était déjà avant, cela pourrait-il avoir un lien avec mon problème ? a quoi sert l'équipement sur lequel le fil est branché ?
    re,
    la résistance est justement là ou le fil est débranché,
    je vous recommande de remettre le fil en place
    invite6c02f989
    j'ai nettoyé les pièces qui étaient encrassées : boite à eau dont la mise à l'air libre fonctionne bien, le système de contrôle de niveau est ok, le flotteur bouge bien, les contacts sont ok, j'ai rebranché le fil, testé ... toujours pas d'eau chaude.
    je vais tester la résistance pour voir.
  1. [Blanc] LV Siemens SE54530/13 : ne chauffe plus !
    Par invite53ad6944 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2009, 19h58
  2. [Blanc] Lave linge Siemens Siwamat C9 ne chauffe plus
    Par invite80dfe313 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2007, 19h21
  3. lave vaisselle Siemens qui chauffe en continu
    Par oursgenial dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2006, 20h12
  4. Mon lave-linge Siemens ne chauffe plus
    Par invite732752db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2006, 18h51
  5. Seche linge Siemens C6 chauffe pas.
    Par invite6cc5a0a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2005, 17h14
