[Blanc] LV Siemens SE54530/13 : ne chauffe plus !
    invite53ad6944
    Bonjour, J'ai mon lave vaisselle Siemens SE54530/13 qui ne chauffe plus! La valeur ohmique de la résitance est de 23 ohms, J' ai 130 volts sur un des 2 fils d'alim de la résistance (il vient d'une borne de la pompe) mais rien sur l'autre fil! (il vient d'une "sonde" qui ressemble à une capsule de café krups...)
    Que puis je faire?
    Merci à tous!
    PEPIN45
    Re : LV Siemens SE54530/13 : ne chauffe plus !
    secteur coupé, vérifié le klixon(sonde,capsule de café) , il doit être passant,0 ohm entre les 2 bornes
    attention défaire au moins un fil du klixon pour une mesure précise
    invite53ad6944
    Le klixon fonctionne bien
    merci quand même...
    J ai trouvé ce qui n allait pas, c'est le relai sur la plaquette électronique du programmateur qui est grillé...
    Je crois que je suis bon pour changer de machine! Elle à quand meme bien vécu!
    A bientot!
    ledabe
    ça vaut le coup de refaire in point de soudure sur ce relais, en grattant bien se qui est brulé et avec un petit morceau de fil de cuivre et charger en soudure.
  1. [Blanc] Lave-linge Siemens WD3100 ne chauffe pas
    Par invite4a734258 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2009, 19h47
  2. [Blanc] Lave linge Siemens Siwamat C9 ne chauffe plus
    Par invite80dfe313 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2007, 19h21
  3. Lave Vaisselle SIEMENS Lady Plus qui chauffe
    Par invite5b6dc45a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2006, 10h20
  4. Mon lave-linge Siemens ne chauffe plus
    Par invite732752db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2006, 18h51
  5. Seche linge Siemens C6 chauffe pas.
    Par invite6cc5a0a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2005, 17h14
