[Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix 32Kw CS Ventouse : défaut évac gaz brûlés ! [résolu]
    invitec4397a8b
    Je suis pro, j'ai une panne sur une chaudière frisquet elle date de 2000.
    Après avoir faire l'entretien de la chaudière de mon client, je redémarre
    le défaut "évacuation gaz brulé" s'affiche
    Le Manostat de la ventouse fonctionne, j'arrive à démarrer le brûleur en soufflant dans le tuyau de celui-ci
    Le service frisquet m'a dit de remplacer les joints de la ventouse, a cause peut etre d'une prise d'air... j'ai tout changer et ça me fait pareil !
    bizzarement, lorsque j'enlève le coude à 90° de la ventouse la chaudière arrive à démarrer.
    De quoi cela peut venir, le problème c'est qu'on dirait qu'il n'y a pas suffisament de pression d'air pour fermé le contact du manostat..
    Merci de m'éclairer,
    invitee6546325
    Re : Panne frisquet hydromotrix 32Kw CS Ventouse
    Citation Envoyé par Mr leadway Voir le message
    SLT
    es ce que tu as demonté l'extracteur?
    moi une fois ça m'es arrivé une fois il à fallu que je change mon extracteur il ne tournait pas assez vite
    en attendant en débranchant le tuyau du pressostat tu devrai te depanner
    si sa marche c'est l'extracteur qui est sale ou hs
    bonne chance
    invitec4397a8b
    Citation Envoyé par filles9092 Voir le message
    SLT
    bonne chance
    Bonjour, lors de mon entretien je ne l'ai pas démonter j'ai soufflé dessus avec un aspirateur pour enlever la poussière , après j'ai regarder l'intérieur la turbine est propre.
    Lorsque je débranche le tuyau ça n'arrange pas le problème puisque le contact ne s'ouvre pas non plus.
    spoltibrun
    Bonjour , j'ai rencontré ce problème sur une frisquet .
    Il m'a fallu changer le pressostat
    Il avait perdu sa sensibilité
    En débranchant le tube de contre-pression , cela doit démarrer
    FRISQUETDEP
    La chambre de combustion est-elle remontée correctement.
    Une prise d'air au niveau de la tresse donne le mème effet.
    D'ailleur si c'est le cas, la chaudière doit faire un drôle de bruit.
    Essayes de la redéposer et de la reposer.
    Courage et @+
    invitec4397a8b
    Citation Envoyé par FRISQUETDEP Voir le message
    Courage et @+
    En effet c'était bien la tresse
    invite728b013d
    Merci de ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix duplex, 28000 F1 de 32kW
    Par invite623be849 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2009, 16h49
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 04/01/2009, 16h16
  3. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix 23 kW. : témoin évacuation gaz brûlés qui clignote.
    Par invitee6399d94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2008, 17h47
  4. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix ventouse : voyant chauffage éteint. [résolu]
    Par invited0ca2320 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2008, 20h41
  5. Chaudière hydromotrix frisquet 32kw
    Par invite1f254dcb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 18h27
