[Blanc] machine a laver ariston hotpoint ne prend plus d eau
    invitedbb99a80
    j ai un lave linge ariston hotpoint aq82lr49fr mon soucis est que la pompe de vidange été bouché (chaussette de ma fille)j ai donc lavé le tuyau souple qui va de la cuve a la pompe ainsi que le tuyau d évacuation
    mais la machine ne prend pas d eau quand je lance le cycle normale de lavage ou essorage rapide elle vidange systématiquement sans prendre d eau et ensuite tout les voyants clignote et la porte reste verrouillé méme si je met la pause elle continue a essorer il faut alors la débrancher pour ouvrir le hublot manuellement j ai mis de l eau dans le tambour pour voir elle essore sans soucis puis après rien ne se passe
    merci par avance
    Re : machine a laver ariston hotpoint ne prend plus d eau
    il est possible dans ce cas que le triac qui commande la pompe de vidange sur le module électronique de puissance soit en court circuit
    invitedbb99a80
    je viens peut être temporairement de résoudre mon soucis je la laisse tourner et revient poste apres son cycle si il se termine voila comment j ai fais
    j ai simplement débranche la durite qui se trouve sur le pressostat et la miracle elle a pris de l eau j ai donc éteind et rebrancher la durite et pour le moment elle tourne normalement
    re,
    tenez moi au courant et nettoyez la chambre de compression
    invitedbb99a80
    bon alors
    ma machine a bien terminé son cycle aucun soucis pour ce qui est de la chambre de compression je ne peut pas la toucher elle semble mouler qui est autour du tambour
    re,
    pour le nettoyage de la chambre de compression pas utile de la démonter il vous suffit de déconnecter le tuyau a hauteur du pressostat
    ensuite verser une casserole d'eau bouillante dans la cuve
    en soufflant et aspirant via le tuyau du pressostat cela agite l'encrassement éventuel de la chambre de compression qu'il suffit ensuite d'évacuer via la mise en route de la pompe de vidange
  1. [Blanc] Hotpoint Ariston - machine à laver bruit en mode l'essorage
    Par invite7c954492 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2014, 17h51
  2. [Blanc] Problème machine à laver Hotpoint // Vrombissement[résolu]
    Par invitefde49095 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2014, 15h13
  3. [Blanc] ma machine a laver FAR ne prend plus l'eau
    Par invite2a800f9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2009, 13h28
  4. [Blanc] machine à laver far 1100 qui prend l'eau et ne tourne plus
    Par invitecc999de5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2008, 13h10
  5. [Info] la machine a laver 72720 ne prend plus l'eau
    Par invitefe074d85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2008, 11h08
