[Thermique] Fuite goutte à goutte chaudière Themis 223
    invite3147c4e1
    Sur ma chaudière Saunier Duval Themis 223, j'ai une légère fuite (goutte à goutte très lent) au niveau du raccordement du tuyau en cuivre qui part du vase d'expansion vers l’arrière du clapet inverseur.
    Cette fuite se situe au niveau de l'emboitement du tuyau dans le clapet inverseur. Elle est permanente et augmente ou diminue en fonction de la pression du circuit de chauffage.
    Que puis-je faire ? Y a t'il un joint à changer ?
    Merci de votre aide.
    invite728b013d
    Re : Fuite goutte à goutte chaudière Themis 223
    Bonjour bienvenue en dépannage julius0333;
    Sauf erreur c'est un joint torique référence 54588, en espérant que le clapet inverseur ne soit pas fêlé. Le collet est maintenu par un clips 64500.
    Cordialement Marc.
    invite3147c4e1
    Merci pour cette réponse très rapide !!
    J'ai bien sur encore quelques questions de novice en chaudière ...
    Avant raccordement, le joint se loge t'il à l'intérieur de l'orifice du clapet, ou au bout du tuyau de cuivre ?
    Y a t'il des précautions à prendre pour garantir l'étanchéité lors du raccordement (graisse, pâte à joint ???)
    Encore merci pour l'aide.
    invite728b013d
    Citation Envoyé par Julius0333 Voir le message
    Quand tu tireras le tube cuivre tu découvriras le collet sur lequel tu placeras le joint une goutte de liquide vaisselle suffit il faufra repousser le tube et replacer le clips essaye de tirer afin de t'assurer que le clips est bien placé et fait son travail de maintien.
    Marc.
    invite3147c4e1
    OK merci Marc.
    Je me mets en quête du joint et du clip.
    A bientôt
    Michel
    invite728b013d
    Le clips n'est pas indispensable si tu récupères le vieux, je l'ai mis pour mémoire.
    Marc.
  1. [Thermique] Fuite goutte-à-goutte chaudière Saunier Duval
    Par invite71c41f06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2013, 13h34
  2. Chaudière Saunier Duval Thémis 23 : fuite goutte à goutte !
    Par inviteb375e1cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2013, 10h29
  3. [Thermique] Fuite goutte à goutte de la chaudière Saunier Duval Thema f23 de 2001
    Par invite98e02cb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2013, 09h56
  4. [Thermique] fuite goute à goutte sur chaudiere gaz Saunier Duval Themis 23
    Par invite88418b5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2012, 21h58
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223 : soupape fuit goutte à goutte ?
    Par invitee5ede7b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2012, 18h09
