[Blanc] Code erreur E3 table induction AEG
    zygoat
    Lightbulb Code erreur E3 table induction AEG
    j'ai un soucis sur une table induction AEG 78001. La plaque démarre en me donnant un code E3, correspondant à une surtension ou sous tension.
    Une fois ouverte, je constate un condensateur chimique qui a éclos, un connecteur CMS pas bien soudé, donc, changement du condensateur et remise au propre des soudures des connecteurs CMS.
    D'après des lectures, ici ou là, il me fallait vérifier les IGBT, ils sont OK, je n'ai pas non plus de problème de fonte de fusible. Je ne sais plus ou chercher, alors, si quelqu'un a une piste.
    Code Electrolux de la carte d'alimentation: 75.470.005
    Code carte de puissance: 75.470.061
    Petite question subsidiaire, est-ce que l'erreur peut venir de la température ambiante, j'ai bricolé et testé au garage, il y fait dans les 6 à 7°.
    Je fais appel à vos lumières.... merci
    zygoat
    Re : Code erreur E3 table induction AEG
    il semblerai que personne n'ai une idée à me soumettre.
    La carte alimentation semble fonctionner, au moins pour la basse tension, puisque la plaque démarre et que l'affichage me donne un code d'erreur.
    Mais, les cartes de puissance ne retournent pas l'information de pilotage des 2 relais, et donc l'alimentation 230V n'arrive pas sur les cartes de puissances.
    Quelqu'un a t'il une piste pour me faire chercher quelque part?
    merci par avance, et à bientôt
  1. [Brun] code E5 sur table a induction whirlpool
    Par invite9eaaf121 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2013, 10h35
  2. [Blanc] Code erreur F9 sur table de cuisson induction SAUTER STI664XF1
    Par invite6b291d83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2009, 13h01
  3. [Brun] code E5 sur table a induction
    Par golgoth133 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2009, 23h57
  4. [Blanc] Code erreur FE35 sur table induction Miele KM5733
    Par invitec2e45f0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2008, 13h21
  5. [Blanc] table induction code erreur
    Par invitec1dd3f24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2007, 15h19
