[Blanc] Sèche-linge Whirlpool AWZ 279 : ne chauffe plus
    invited39947fa
    je vous met ici le dépannage que je viens de faire sur un sèche-linge Whirlpool AWZ 279.
    Premièrement test de la résistance avec le multimètre : 20ohms, j'en déduis que celle-ci est donc encore bonne !
    Je teste ensuite si la résistance est bien alimentée quand je sèche-linge tourne : je vois un léger soubresaut à ~2volts... puis rien
    Je me décide donc de sortir la carte d'alimentation et d'inspecter tout ça :
    image supprimée
    Ce que j'ai constaté assez rapidement c'est que ça a pas mal chauffé au niveau du contact du relais transparent
    Je me décide donc de tester ce relais : au final il fonctionne correctement
    Je regarde du coup côté soudures :
    image supprimée
    Là ça commence à sauter aux yeux
    Donc les soudures sont un peu... fondues !
    Je me décide de les refaire, en y mettant un peu le paquet :
    image supprimée
    Je rebranche tout ce petit monde : ça marche
    Enfin presque... le relais concerné claque se colle et se décolle toutes les secondes
    Je me dis que j'ai peut être inversé les fils de la résistance : BINGO !!
    En espérant que ça serve à d'autres, dépannage plutôt simple au final et surtout quasiment gratuit hors le peu d'électricité pour chauffer le fer et l'étain ^^
    Dernière modification par JPL ; 13/12/2014 à 16h39.
    JPL
    Re : Sèche-linge Whirlpool AWZ 279 : ne chauffe plus
    Les images doivent être postées en pièces jointes et non sur un serveur externe. Merci.
    invited39947fa
    Photos en PJ ^^
    mondou
    Félicitations pour les images.
    Si çà pouvait être ainsi pour tout le monde.
    Pour le taf aussi si vous êtes un amateur.
  1. [Blanc] Sèche linge Whirlpool : ne chauffe plus !
    Par invite7e4b8103 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2010, 22h38
  2. [Blanc] Sèche-linge Whirlpool AWZ 235 : ne chauffe plus !
    Par invite06c0c771 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2009, 16h07
  3. [Blanc] Sèche-linge Whirlpool :chauffe !
    Par invite4464c8ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2009, 13h26
  4. Sèche linge Whirlpool awz 8812 ne chauffe plus !
    Par invite68095f4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2006, 20h50
  5. Sèche-linge Whirlpool ne chauffe plus
    Par invite383e1feb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 08h12
