Sèche linge Whirlpool awz 8812 ne chauffe plus !
    invite68095f4a
    Bonsoir ,
    Mon sèche linge ne chauffe plus (le filtre et le condenseur sont régulièrement aspirés et nettoyés)
    malgré cela ces derniers temps il y avait la notification de colmatage de filtre......??? et maintenant il ne chauffe plus ( queque soit la fonction utilisée)
    -à l'intérieur du tambour juste derrière le filtre il y a deux languettes metalliques chacunes reliées à un fil (et à l'autre extrémité non reliées entre elles)est-ce normal ? et à quoi cela sert-il ?
    ce modèle possède t-il un disjoncteur thermique ? si oui ,où ? ( car je n'ai pas de schéma)
    Merci pour votre aide
    Pilhelico13
    bret35
    Re : Sèche linge Whirlpool awz 8812 ne chauffe plus !
    il faut regarder la resistance a l'arriere et les 2 klixons
    de regulation et la filerie au niveau de ceux ci
    pour les atteindre demontez le dessus et le panneau
    invite68095f4a
    merci,
    Ces deux sondes doivent elles etre reliées entre elles à leur extrémité (opposée aux fils ) ?
    Car dans mon cas , je n'ai plus de chauffage ( la soufflante fonctionne ), mais en nettoyant je me suis apperçu que le support plastique de ces sondes était déboité et rempli de peluches , et que ces deux sondes étaient corrodées aux extrémités .
    Comment ces sondes fonctionnent-elles ?
    invite68095f4a
    bonsoir Bret,
    J'ai démonté l'arrière du sèche linge et ai trouvé la resistance entourée de deux "thermostats ?" , dont un avec une patte cassée (patte elec rivetée de montage et cassée !!!)et les cosses avec leur revêtement plastique fatigué par la chaleur.
    Dois je changer l'ensemble ou seulement les thermostats ? où puis en trouver ?
    comment teste t-on la resistance ?
    bret35
    re
    il faut tester la resistance avec un ohmetre elle doit faire dans les 20/25 ohms
    a+
    invite68095f4a
    ben, elle fait 23 ohms , mais en cherchant sur le net , j'ai trouvé l'ensemble à 66 € http://www.carre-lutz.com/acatalog/resistance_de_seche_linge.html
    à moins que l'on trouve uniqnt les thermostats ?
    à+
    bret35
    les klixons etaient referencés seuls il y a quelques mois mais maintenant je crois qu'il livre l'ensemble complet helas
    mettre des cosses inox si vos anciennes cosses ont chauffées
    a+
    invite68095f4a
    Merci Bret , alors je commande la totale !
    merci encore
    Une petite dernière pour la route
    Le detecteur d'humidite ( placé juste derrière le filtre) comment fonctionne -t-il ?c'est deux barettes metalliques reliées chacune à un fil et leur autre extrémité est libre !!?
    je ne comprends pas le principe
    à+
    bret35
    re
    c'est la que la detection d'humidité ce fait par rapport a la masse de l'appareil
    a+
  1. [Blanc] Pb seche linge whirlpool AWZ 8819 6eme sens ne chauffe plus
    Par invite59155bef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2007, 11h04
  2. séche linge awz 9993 whirlpool ne séche plus
    Par invitebb82f6b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2007, 13h27
  3. Pb de séche lingeSéche linge Whirlpool AWZ 5650 ne chauffe plus.
    Par invite9458a2f8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/01/2007, 11h41
  4. Sèche linge Whirlpool awz 8812 ne chauffe plus !
    Par invite68095f4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2006, 17h46
  5. Seche Whirlpool Awz 220 Qui Ne Chauffe Plus
    Par invite6157da8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2006, 18h16
