[Blanc] Sèche-linge Whirlpool :chauffe !
    invite4464c8ab
    Bonjour, mon sèche linge whirpool chauffe au bout d'un quart d'heure de marche, je suis obligé de réarmer le petit bouton rouge situé à l'arrière . J'ai fait le nécessaire au niveau du nettoyage, un démontage complet!
    Re : seche linge qui chauffe
    la seule origine que j'imagine a cela,
    est un mauvais remontage des éléments,
    non pas au niveau électrique,
    mais au niveau mécanique,
    a moins d'avoir oublié de reconnecter un ventilateur
    invite4464c8ab
    Je ne pense pas que se soit du à un mauvais remontage, le linge sèche parfaitement, mais je suis obligé de réarmer à chaque fois le petit bouton rouge situé a l'arrière. J'avais déja se problème avant le démontage, mais cela etait moins fréquant.
    re,
    controlez la rotation du ventilo(ou des, si a condenseur) le limiteur ne réagit pas pour rien
    invite4464c8ab
    c'est a dire, je redemonte? le capteur situé au petit bouton rouge peut t'il etre défectueux!
    re,
    un capteur défectueux?? tentez son remplacement, mais si cela persiste démontez et trouvez le motif,
    invitef80bfdd5
    si le bouton declenche c'est que tres souvent la ventilation est defectueuse , le circuit doit etre libre . cela peut etre du suivant les modèle a une vitesse de rotation de la turbine en bout d'axe moteur trop faible, ou a ce que cette turbine est bourrée de pluche, ou le filtre pluche plein ou encore trop de linge
  1. [Blanc] Sèche linge Whirlpool AWZ7460 : ne chauffe pas !
    Par invitef484d1d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2009, 10h42
  2. [Blanc] seche linge whirlpool awz859 ne chauffe plus
    Par invite7af0a05e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2007, 11h41
  3. Sèche linge Whirlpool awz 8812 ne chauffe plus !
    Par invite68095f4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2006, 21h50
  4. Sèche linge Whirlpool awz 8812 ne chauffe plus !
    Dernier message: 28/11/2006, 17h46
  5. Sèche-linge Whirlpool ne chauffe plus
    Par invite383e1feb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 09h12
