[Blanc] Panne congelateur - BRANDT 1225 - UL2210 - suite
    freddant
    Le sujet a été clos mais mon souci n'est pas résolu.
    Les reponses et les vacances... n'ont pas aidé
    Je replace le lien du forum.
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post2432920
    Et le contenu initial
    Mon congelo est en panne. C'est un BRANDT 1225 - UL2210
    Il congele, puis s'arrete (laisse fondre), puis redemarre et recongele donc. Le processus se passe sur 1, voir 2 jours.
    Ca ne vient à priori pas de la sonde. Je l'ai debranchée ou j'ai courcircuité le connecteur (2 leds clignotent sur la face avant) et ca fait le meme symptome.
    Avant de passer à un changement de carte electronique, je voudrai verifier si ca vient bien de la.
    Donc, j'ai demonté ce qui se trouve pres du compresseur.
    Il y a un condo, un relais/klixon, l'arrivé 220v, la commande de la carte electronique et le compresseur pour le froid.
    Ma question :
    Comment forcer la congelation en continu sans passer par la carte electronique.
    -> Le relais/klixon est assez etrange pour moi. C'est un SR273104
    le lien sur un site http://www.adepem.com/index.php?page...D28LE&LISTE=OK
    -> Ca se branche sur les 3 poles du compresseur.
    -> 3 fils sortent de la carte electronique. 2 pour le 220 et un retour marron vers le relais/klixon.
    Merci de votre aide encore une fois.
    invitef80bfdd5
    Re : Panne congelateur - BRANDT 1225 - UL2210 - suite
    bonsoir,
    je crois quevotre test ne servira a rien car votre compresseur n'a pas de problème en soi, il y a juste qu'il n'est pas alimenté quand il faut . c'est quasi sur a 99% que c'est pas coté groupe
    freddant
    Merci de votre reponse.
    Donc, il faut que je teste plutot le klixon et le condensateur? Je ne sais pas trop comment les verifier.
    Car, à part ça et la carte electronique, il n'y a rien d'autres comme composants.
    PEPIN45
    si le compresseur tourne, le condensateur et le relais sont bons,le problème doit venir soit de la carte soit de la sonde
    invite290c5bdc
    Vu le symptome le probleme et sur la sonde a + de 95% de chance, mesure la sonde a l'ohmetre et donnes nous le resultat avec la temperature a l'interieur du congel
    Cdt
    freddant
    Unhappy Re : Panne congelateur - BRANDT 1225 - UL2210 - suite
    Merci à vous deux pour votre aide.
    J'ai ete un peu long à repondre.
    Avant mes vacances, j'avais demonté la partie klixon, condo... sur la partie compresseur en pensant que ca se trouvait là.
    Donc, j'ai tout remonté.
    La sonde semble fonctionner. Dommage . Les mesures:
    - T 20° -> 3,11
    - T 0° -> 5,88
    J'ai refait fonctionner le congelo. Meme symptome, il ne s'est pas reparé tout seul... Dommage aussi...
    - Il se met en congelation,
    - congele comme il faut, j'ai mis un bol d'eau.
    j'ai retourné le bol gelé dans un autre bol.
    - puis doit certainement entrer en "surchauffe",
    - doit s'arreter,
    - decongel,
    - puis recongele.
    Je n'ai pas reussi à identifier la frequence de tout ca.
    Donc, la partie compresseur et le reste fonctionne.
    Ne reste que la carte electronique.
    En photo, ci-dessous.
    En connectique:
    - L'arrivée 220V
    - Un contact d'ouverture de porte
    - Un potentiometre pour le reglagle,
    - Des leds d'indication,
    - La connexion de la sonde,
    - un buzzer,
    - des resitances, condos, diodes, rien ne semble cramé sur la carte,
    - une puce qui gere le tout, à droite sur la photo
    - un transfo pour alimenter tout ca? à gauche.
    Ce qui m'etonne, c'est que la puce semble gerer quand meme l'ensemble (les leds s'allument, le buzzer sonne, detecte la presence de la sonde, gere le potentiometre, ...).
    C'est pour cela que je pensais que ca venait des composants du bloc compresseur et que je voulais tenter un test en fonctionnement continu. Et voir si la decongelation intervenait aussi dans ce mode.
    J'avais aussi lu sur le forum une personne qui a eu le meme cas sans élucider la panne. Mais avait remplacé la carte electronique sans succés.
    Sans comprendre, l'ensemble du schema, le connecteur 220v de la carte electronique dispose d'un 3eme fil.
    La commande de mise en route du compresseur ou une alimentation pour faire du triphasé?
    Donc, voila ou j'en suis.
    Je suis preneur d'infos pour faire d'autres tests.
    Car je bloque completement.
    Merci pour votre aide.
    invitef80bfdd5
    si la sonde est corecte , il ne reste que le module et sur celui la le seul article pouvant etre changé c'est le relais qui peut etre defectueux mécaniquement parlant
    invite728b013d
    J'avais zappé cette discussion, je viens de supprimer la photo hébergée qui n'est pas accept"es sur le forum. Voici la procédure pour mettre en place les pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    freddant
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    En effet, c'est bien un relais.
    Je vais checher un remplacent. Merci.
    J'aurai préféré une panne bien franche.
    Ca serait plus facile.
    freddant
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    cdlt.
    freddant
    Mes reflexions sur l'identification de la panne.
    Il me semble que cela se produit quand un composant decroche (ou surchauffe), quand un parametre est depassé (passe en mode congelation puis arret, jusqu'a detection d'un retour normal, donc recongelation - donc retour à la normale).
    Les pannes (nombreuses) peuvent etre du style:
    1 - Trop froid -> sonne decroche -> defectueuse -> prix de la piece 75€
    2 - Le klixon, ouverture/fermeture en fonction de la temperature -> defectueux
    2bis - Le relais se trouvant sur le klixon SR273104. Surchauffe à proximité du compresseur
    -> 45€ les deux
    3 - Le compresseur chauffe et decroche. -> tres cher -> j'ai un doute car il aurait cramé
    4 - Un composant sur la carte electronique (seul le relais 2€ peut etre changer). Mais, c'est un composant en tout ou rien. J'ai un doute mais pourquoi pas. sinon 95€ la carte de remplacement.
    Ca fait cher du test au final si je procede par elimintation en achetant jusqu'a trouver le bon composant. Sauf si c'est au debut : 45€
    Dilemne encore pour moi.
    Des idées... sont les bien venues.
    invite290c5bdc
    Au vu de tes symptomes j'elimine un probleme sur le circuit froid y compris relais et klixon (sauf si le relais sur l'appareil et remplacé par une CTP qui pourrait etre en cause)
    Un relais charbonné sur la carte me parait plus vraissemblable.
    Cdt
    freddant
    Smile Re : Panne congelateur - BRANDT 1225 - UL2210 - suite
    Citation Envoyé par philgood1968 Voir le message
    Cdt
    Merci beaucoup pour la reponse rapide.
    C'est quoi une CPT?
    Et charbonné, veut dire genre cramé?
    Je fais l'achat du relais sur la carte electronique et je change ca.
    J'indique la suite de la mise en place.
    freddant
    Je n'ai pas reussi à editer mon message precedent pour l'ajout.
    On parle bien du relais sur la carte electronique?
    Car, il y en a un autre sur le bloc compresseur.
    Merci.
    invite290c5bdc
    Une CTP remplace de plus en plus les relais de demarrage sur les compressur ce sont de petit boitier blanc avec une resistance variable a l'interieur qui augmente avec la temperature ce qui permet d'alimenter l'enroulement secondaire du compresseur quelque secondes avant que la valeurne soit trop grande pour laisser passer le courant.
    Pour le realis charbonné je parlais bien des relais sur la cart qui avec le temps leurs contact "crame" et ne font plus contact.
    cdt
    freddant
    Super,
    Encore merci pour toutes ces infos.
    freddant
    Alors, la suite du depannage.
    J'ai commandé le relais qui se trouve sur la carte electronique. C'est presque le meme. En photo, pour ceux que ca interesse.
    Apres changement et essai, ca ne fonctionne toujours pas.
    Toujours la meme panne.
    La carte electronique clignote toujours et congele decongele.
    Je crois bien que je vais devoir changer cette carte.
    invite728b013d
    Je viens de supprimer l'image hébergée, voici la procédure pour poster les pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/de...-procedure.htm
    Marc.l
    Dernière modification par richard 31 ; 22/08/2009 à 14h27. Motif: remise en état du lien
    freddant
    Bon,
    J'ai fait un autre test.
    Car j'ai l'impression que la carte electronique semble OK.
    Pourquoi, car rien de cramé visuellement et que toutes les fonctions semblent ok.
    Style, j'actionne le potentiometre qui regle le niveau de congelation. J'arrive à enclencher le relais.
    Donc, je supçonne la sonde.
    Pour le valider, j'ai placé un potentiometre à la place de la sonde.
    Et tourner jusqu'a avoir un fonctionnement que je dirai normal.
    Et ca marche. Sur les valeurs basses du potar, j'allume le voyant vert et eteint les autres.
    La carte doit fonctionner... Peut etre
    Malgré les 2 valeurs données aux mesures Ca doit venir de la.
    Tenace le bouricot.
    Il faut bien que je fasse un choix pour ne pas tout remplacer au final.
    il reste 3 pieces :
    la sonde
    la carte
    le relaisklixon sur le moteur.
    Et commencer par quelque chose qui semble logique.
    Esperons que je sois meilleur sur les diag des congelo que sur l'insertion d'image sur le forum.
    freddant
    Sonde commandée, recue, remplacée.
    Ben, c'etait pas ça la panne.
    invite11e24f29
    Bonjour freddant
    Je viens vers vous car j'ai lu sur un autre post que vous aviez un dyson dco5 qui ne fonctionnait pas correctement. Je voulais savoir si vous vendez les pièces détachées (je cherche un tube téléscopique) et si oui à quel prix (frais d'envoi compris à moins que vous soyrez pas trop loin de Rouen
    merci de votre réponse
    Bonjour liloloo,
    COLOR="DarkGreen"]Pour cette demande il aurait mieux valu adresser un MP à freedant en cliquant sur son pseudo, envoyer un MP...[/COLOR]
    Cordialement, Cram 64.
    freddant
    Citation Envoyé par liloloo Voir le message
    Bonjour freddant
    Le dyson est réparé.
  1. [Blanc] Panne congelateur - BRANDT 1225 - UL2210
    Par freddant dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2009, 14h34
  2. [Blanc] panne congelateur BRANDT UL2210
    Par invite46a7e907 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2008, 08h53
  3. [Blanc] Panne congélateur Brandt.
    Par invitebf6bcb2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2008, 11h27
  4. [Blanc] congélateur Brandt UL2210 en panne
    Par invitebd9e2dc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2007, 09h10
  5. panne sur congélateur brandt
    Par invited5b8b3be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2006, 21h43
