[Blanc] PB de fuite du bac à lessive sur ariston aqxxf 121
    inviteca6c7d55
    Tout est dans le titre.
    Je viens de recuperer une machine à laver et lorsque elle fonctionne il y a une fuite pas très importante mais suffisante pour être
    ennuyeuse et provoquer un court circuit un jour.
    De l'eau s'ecoule en dessous du hubot lorsqu'il est fermé mais le suintement semble provenir du tiroir à lessive car les traces d'eau sont visibles à ce niveau.
    Je ne vois pas d'anomalies (fissures ou casse)
    Merci par avance pour votre aide.
    mondou
    Re : PB de fuite du bac à lessive sur ariston aqxxf 121
    Vérifier l'état de propreté de la durite qui va de la boite à lessive à la cuve.
    inviteca6c7d55
    Merci pour votre réponse rapide
    Effectivement elle plutôt sale du moins la partie que je peux voir, l'intérieur ne doit pas être bien mieux.
    Savez vous comment faire pour nettoyer l'intérieur de la durite sans l'endommager ?
    mondou
    Cuve vide, hublot fermé,
    Avec un tuyau d'eau çà devrait aller:
    Ne pas noyer la cuve,
    Penser à faire une vidange.
    Le lot si pas indiscret quelle Commune ?
    Vous pouvez répondre éventuellement en MP.
    inviteca6c7d55
    ... On ne peut avoir accès à la durite sans avoir ouvert le hublot....
    mondou
    Coté boite à lessive çà doit le faire.
    Faut la retirer.
    Dernière modification par mondou ; 13/12/2014 à 20h59.
    inviteca6c7d55
    Ni l'un ni lautre car la porte du hublot empêche tout accès...
    Sur ce modèle la porte cache tout.
    Merci quand même car je pense effectivement que la durite est obstruée.
    J'ai passé le doigt et ... beurk!
    Je vais essayer de trouver un moyen de déboucher.
    mondou
    Vous allez bien trouver un moyen,
    Suffit de ne pas blesser la durite,
    Un tube souple plastique,
    Autrement faut démonter.
    Je connais pas tous les modèles.
    inviteca6c7d55
    Merci pour vos infos et vos pistes en tout cas.
  1. [Blanc] lave linge ARISTON AQXXF 121
    Par HAYAC dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2013, 09h48
  2. [Blanc] ariston aqxxf 121 s allume plus
    Par invite90eba620 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2010, 23h10
  3. [Blanc] LL Ariston aqxxf 121 : se met en défaut F05 !
    Par invite07bd86e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2009, 09h35
  4. [Blanc] Ariston Aqxxf 121
    Par invitee725091c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2008, 22h13
  5. [Blanc] LV Ariston avxxl127 fuite d'eau par le bac lessive
    Par inviteb250835e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2008, 00h20
