[Blanc] SL Bosch Logixx 10 wtb7655Off ne chauffe plus ? [Résolu]
    alain1334
    bonjour ,ce seche linge ne chauffe pas ,le bouton depart pause affiche seichage mais ne fait pas pause ,si on ouvre la porte en cours de programme pas de secu ?si on affiche un temps ne decroit pas !j ai verifie la resistance =15ohm ,le limiteur il est en cc ,la ctn debranchée =36kohm que faire d autre merci de toute aide a +
    alain1334
    Re : panne seche linge bosch logixx 10 wtb76550ff
    salut a tous j ai la solution il faut changer le 2 relais k1 et k5 tout deux 12v vdc 16a 250vac sps a fermeture ,ref rz03-1a4-d012 chez farnell et on dit merci qui ? a+
    invitebedcd6ce
    Bonjour Alain 1334
    Merci pour la solution , mais j'aime comprendre avant d'agir
    comment 1 relais d'un modèle z03-1a4-d012 peut en remplacer 2 différents?
    K1 song chuan 881H-1AC-F-CE1
    K5 schrack RT83LO12HG
    ta solution me plait car du coup cela montre encore que l'on peut éviter de ce prendre prés de 500e de module pour le fun
    Si tu me répond j'oserai faire et en plus je mourrai moins bête
    (comme dit très justement ma sœur si il n'y a pas de solution c'est qu'il n'y a pas de problème )
    alain1334
    salut j ai mal ecrit change les 2 relais k1 et k5 ils sont defectueux a+
    invitebedcd6ce
    non tu t'est bien exprimé c'est moi qui explique mal mon problème
    j'ai bien compris que les deux relais devait êtres changé mais ce que je comprend moins c'est que tu changes deux relais différents par deux relais identique de même référence.
    Donc deux z03-1a4-d012 contre un K1 song chuan 881H-1AC-F-CE1et un K5 schrack RT83LO12HG
    merci pour la vitesse de l’éclair a la quelle tu a répondu a mon message
    A plus
    alain1334
    bonjour j ai pris des relais qui se rapprochent le plus des valeur importantes ,tension pouvoir de coupure ,empattement contact ouvert ou fermé resistance bobine et apres changement cela fonctionne ok a+
    invitebedcd6ce
    merci beaucoup je commande je soude je teste et je fais mon rapport
    a bientot
    invitebedcd6ce
    geenniiaal++++++++++++++++++++ +
    merci ALAIN 1334 C'EST TOP CA MARCHE
    En espérant pouvoir a mon tour dépanner
    à bientôt
    invitee765ed86
    Citation Envoyé par alain1334 Voir le message
    Hello,
    J'ai le même problème, ils sont où ces relais ?
    invitebedcd6ce
    Bonsoir caribou 12
    Il suffit de retirer les 4 vis qui tienne le tableau de bord
    après declipser tout doucement le cache plastique qui supporte la carte électronique
    après avoir débranché tout les connecteurs (il y a des détrompeurs mais une petite photo avant ça rassure)
    Après declipser la carte électronique de son cache plastique et voila les deux relais .
    attention au remontage de bien remettre le bouton de programme au bon programme si non re démontage
    et après on dit merci alain 1334 et on économise 500 e de module électronique
    a plus bon courage c'est pas compliqué la preuve j'ai reussi
    invitee765ed86
    Re : SL Bosch Logixx 10 wtb7655Off ne chauffe plus ? [Résolu]
    Bonsoir fernand111,
    C'est bon, j'ai trouvé avec tes instructions.
    Où as-tu commandé les relais ?
    Est-ce bien celà ? http://fr.farnell.com/te-connectivit...tht/dp/2325625
    invited3cfeaef
    J'ai le même souci avec mon sèche-linge. Le père d'un ami a changé les relais, je pense avoir bien remonté le tout, avec le bouton programme au bon endroit mais la machine ne chauffe toujours pas...faut-il faire une manip' pour réinitialiser le module? merci pour vos réponses
    invite9ddb9201
    Bonjour Alain1334:
    J'avais le même problème, la solution a également travaillé pour moi !!!
    Merci beaucoup!
  1. [Thermique] Sèche linge Bosch 10KG ''Logixx 10'' à évacuation ne chauffe plus
    Par invitea542f132 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2011, 15h54
  2. [Thermique] SL Bosch logixx 10 ne chauffe pas.
    Par invite2b0758de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2011, 15h26
  3. [Blanc] SL Bosch Logixx 10 ne chauffe pas.
    Dernier message: 02/11/2011, 18h03
  4. Probleme arrêt LV Logixx bosch [résolu]
    Par bertrandbd dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 26/05/2007, 10h12
