thomson calanka VSD 32C/C
    invitedc16a8f5
    J'ai une sucession de pannes avec mon lave vaisselle:
    1roblèmes d'alimentation en eau résolus grace aux conseils du site (génial)
    2:maintenant alors qu'il fontionne avec le programme n°1 trempage il coupe l'alimentation electrique au tableau ( 30 mA) retour du courant par le fil de terre.
    pouvez vous m'aider à déterminer l'origine?
    merci d'avance
    invite5fbdd725
    Re : thomson calanka VSD 32C/C
    je pense que tu devrais controler ta resistance de chauffage si tu possede un multimetre tu debranche ta prise secteur puis tes 2 fils qui alimentent ta resistance
    multimetre position ohmmetre 5 megaohms environ
    tu controle entre une cosse de ta resistance et la masse
    dit moi la valeur optenue
    ou autre methode tu debranche ta resistance
    et tu remet en route si disjoncte plus resistance a changer
    bonne chance
    invitedc16a8f5
    bonjour et merci à Pinocchio pour ton aide , en effet la résistance débranchée le lave vaisselle fonctionne.
    une dernière question ( sans abuser )
    la resistance est branchée via " une galette noire" peut etre une sonde dois je changer cette pièce également ?
    encore une fois merci à toi !
    invite5fbdd725
    je pense que ta galette est le thermostat securitée
    donc pas besoin de le changer
    a plus
  1. [Blanc] Lave vaisselle Calanka VSD 32 RC
    Par invite108a3746 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 11h28
  2. débordement eau thomson calanka
    Par invite5b23190b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2006, 16h18
  3. Lave vaisselle Thomson VSD 34C Calanka
    Par invite14383b4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2006, 20h51
  4. Panne Thomson Calanka
    Par inviteccd9d643 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2006, 18h29
  5. thomson calanka vsd32c
    Par inviteeccec625 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2006, 18h06
