resistance seche linge
    invite957c6ed5
    J ai un probleme avec ma resistance de mon seche linge Zanussi TD220T.
    Celle ci est grillee (du courant arrive a ses bornes mais ne chauffe pas) mais je n arrive pas a en retrouver.
    Sur mon seche linge c est une 2X1100W et on me propose une 3X750W.
    Puis je la remplacer sans probleme ou faut il que j arrive a retrouver la meme?
    D avance merci.
    ptigui29
    Re : resistance seche linge
    demandez à votre fournisseur de commander en pièce d'origine constructeur cette référence :5023994900/6 , c'est la référence d'origine de la résistance de votre appareil.
    invite1135230b
    essayez de trouver la résistance d'origine à moins que l'on vous fournisse la modification d'usine pour adapter celle que l'on vous propose car sur la votre vous fonctionnez pour le séchage fort en 2200 w avec régulation en 1100 w
    et pour le séchage délicat en 1100 w régulation 0
    celle que l'on vous propose dans tous les cas peut s'adapter électriquement mais aprés modification de branchement
    sera 2250w régul 1500w
    et 1500w régul 0 ou 750w
    reste a voir si mecaniquement faisable sur votre sèche linge
    cordialement mic33
    invite957c6ed5
    De forme se sont exactement les memes pieces.
    Je pensait que c etait reguler par un thermostat et que donc la puissance ne faisait varier que le temps de mise en chauffe.
    invite957c6ed5
    Ou puis je trouver cette resistance car sur le net je tonbe toujours sur la 3X750W. Merci
    invite957c6ed5
    Salut
    Personne pour me renseigner?
    invite957c6ed5
    Pour info la resistance 3X750W remplace la 2X1100W d' après un technicien SAV donc j ai commander et on verra bien.
    invitec0ff722f
    et tu aller voir icihttp://www.carre-lutz.com/acatalog/resistance_de_seche_linge.html
    invite957c6ed5
    oui c est laque j ai ecris et commander car j ai pas trouve moins cher.
  1. [Blanc] rebrancher résistance sèche-linge fils ?
    Par invite5bb77e5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2007, 21h24
  2. résistance de sèche linge: montage
    Par invite05a9ca74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2006, 12h45
  3. Résistance sèche linge
    Par invite09f22a2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2006, 14h38
  4. coupure de résistance ( sèche-linge)
    Par invitebe3a3cad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2006, 15h36
  5. claquement resistance seche-linge
    Par inviteb8e69aa0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2005, 17h45
