Résistance sèche linge
    invite09f22a2d
    problème de chauffe sur un sàche linge thomson.
    J' ai démonté la résistance, et surprise si je déconnecte les trois fils j' ai bien un point central ( phase ) et 220V entre celui ci et les 2 autres mas quand je rebranche je n' ai plus de tension nulle part ????
    J" ai testé la résistance en direct, les 2 enroulements fonctionnent donc je n' y comprend plus rien !
    Détail, le voyant filtre plein reste allumé en permanence malgré nettoyage complet des filtres et de l' intèrieur machine.
    Si quelqu' un à une idée........ Merci
    Re : Résistance sèche linge
    bonsoir,
    controlez les klixons vous en avez probablement un qui est en coupure
    invite09f22a2d
    il y à 2 klixons, 1 à 3 bornes qui est passant sur les 3 points et 1 à 2 bornes que j' ai remplacé par un shunt car il n' était pas passant ( pour test ). Ce qui m' échappe c' est que si je déconnecte la résistance j' ai les bonnes tensions au fils à vide et quand je la rebranche, plus de tension, qu' est ce qui peut bien me mettre la différence de potentiel à zéro ?
    J' ai cherché une sécurité thermique à réarmer je n' en vois pas, et je ne vois pas quelle autre manip effectuer.
    re,
    bizarre, le potentiel a zéro donne le retour en coupure,
    donnez le type exact de l'appareil, car je ne situe pas de thermostats a 3 contacts
    invite09f22a2d
    C' est un thomson d' une bonne dizaine d' année il n' y à plus de plaque d' identification et encore moins de document sur l' appareil. Donc pas facile d' être plus précis.
    Vu de l' arriere les 2 klixons sont l' un au dessus de l' autre, coté droit vissés sur la gaine de ventilation.
    La résistance est à gauche bien cachée sur le coté du tambour avec deux fiches centrales shuntées d' origine
    (apparement phase ) une en haut, et une en dessous.
    Je ne vois pas quelle autre information donner.
    invite09f22a2d
    Euréka d' une part, et méa culpa de l' autre.
    Ce que j' avais pris pour des sécurités thermiques, c' est vrai que ça ressemble beaucoup sont reliés respectivement au voyant " filtre plein" et l' autre à l' inter " délicat" .
    Démarche peu orthodoxe, j' ai suivi les cablages et enfin découvert un klixon réarmable coincé entre la joue droite et le flasque du tambour. ( merci aux concepteur de nous obliger à un démontage complet pour accéder à une sécurité réarmable).
    Tout est ok
    Merci de m' avoir consacré de votre temps
  1. [Blanc] rebrancher résistance sèche-linge fils ?
    Par invite5bb77e5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2007, 21h24
  2. résistance de sèche linge: montage
    Par invite05a9ca74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2006, 12h45
  3. resistance seche linge
    Par invite957c6ed5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2006, 11h14
  4. coupure de résistance ( sèche-linge)
    Par invitebe3a3cad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2006, 15h36
  5. claquement resistance seche-linge
    Par inviteb8e69aa0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2005, 17h45
