coupure de résistance ( sèche-linge)
    invitebe3a3cad
    Voila mon problème:
    Il y a quelques mois, mon vieux sèche-linge "English Electric " tombe en panne.
    J' ai tortillé les 2 bouts de la résistance ( c'est du fil dur).
    Ca a tenu un mois et puis , ça a pété au même endroit.
    ensuite, j' ai pensé trouver la solution en prenant un petit raccord à vis. Rebelote! Ca ne tient pas à la jonction.
    Que pourrais-je faire pour que ça tienne?
    Neuve, cette résistance chauffante est impossible à trouver.
    Merci!
    Hobbyelec
    Re : coupure de résistance ( sèche-linge)
    Voici comment j'ai réparé ce type de connexion sur un appareil qui certes chauffait moins.
    Décaper le fil résistant sur 1 cm à l'aide d'un cutter, Utiliser un poste type Coxynel avec une micro lance fine, utiliser de la brasure d'argent à 30% en baguettes d'un mm, braser les 2 fils en limitant au maxi le temps de chauffe.
    Perso ça n'a pas bouger
    A suivre.
    invitebe3a3cad
    Merci Hobbyelec
    je vais demander à un copain qui a l'habitude de souder
  1. [Blanc] rebrancher résistance sèche-linge fils ?
    Par invite5bb77e5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2007, 21h24
  2. résistance de sèche linge: montage
    Par invite05a9ca74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2006, 12h45
  3. Résistance sèche linge
    Par invite09f22a2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2006, 14h38
  4. resistance seche linge
    Par invite957c6ed5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2006, 11h14
  5. claquement resistance seche-linge
    Par inviteb8e69aa0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2005, 17h45
