[Thermique] Saunier Duval Thema F24E - fuite à la soupape de chauffage
    rooney
    Ma chaudière, une Saunier Duval Thema F24E, n'utilise que le circuit de chauffage
    Quand la pression monte, la soupape de chauffage se met à fuir en goutte à goutte puis à rapidement.
    j'ai dû éteindre la chaudière.
    Mon souci est : comment démonter cette soupape de chauffage ?
    1/ il y a 2 vannes d'arrêt
    - 1 au départ vers les radiateurs
    - 1 à l'arrivée des radiateurs.
    2/ il n'y a pas de vannes d'arrêt de l'eau entrant dans la chaudière, mais l'eau peut être fermée par le robinet d'arrêt de la chaudière elle-même.
    question:
    1/ Est-ce que je peux démonter la soupape de chauffage sans risque d’inondation si les 2 vannes et le robinet d'arrivée d'eau sont fermés?
    2/ Comment démonter cette soupape ?
    Merci de votre aide
    Rooney
    les vannes d'arrêt ont été posées au niveau des points rouges
    Dernière modification par rooney ; 17/12/2014 à 12h02.
    rooney
    Re : Saunier Duval Thema F24E - fuite à la soupape de chauffage
    Je viens de retrouver un ancien fil sur les soucis de cette chaudière.
    du coup j'ai pu démonter la soupape sans me prendre une inondation.
    elle est complètement prise par le calcaire
    le temps d'aller en acheter une et hop
    R'
    invite59ab5f78
    Profiter en pour regonfler votre vase d'expansion
    rooney
    J'avais essayé un jour de remettre un coup de pompe dans le vase d'expansion.
    C'est carrément inaccessible.
    Coincer par derrière la chaudière. contre le mur. C'est à peine si on peut passer un bras.
    Quand on voit ça , on se dit que Monsieur Saunier et son copain, Duval, ils ont jamais été mettre leurs nez dans leur chaudière...
    Juste dans leurs tiroir-caisse... (...et c'est déjà pas mal, j'ai envie d'dire).
    Dans le cas où je trouve le moyen de regonfler ce ballon, je fais comment pour savoir si la bonne pression y est ?
    R'
    Dernière modification par rooney ; 17/12/2014 à 16h16.
    invite59ab5f78
    Les chaudière mural toute marque confondue sont dans le même cas de figure pour le vase d'expansion.
    Ouvrer la vidange de votre chaudière en mettant un sceau en dessous et laisser la
    Vidange ouverte, gonfler avec une pompe à main ou un compresseur il doit y avoir 1 bar d'air dans le mano, quand vous gonfler et que vous êtes sur 1 bar attendez de voir si la pression est stabiliser ou si elle redescend car souvent en regonflant le vase dans un premier temps on chasse l'eau accumuler dans celui ci donc prenez bien le temps de vérifier si la pression reste bien a 1 bar.
    Cdlt
    rooney
    MRnicola > ... laisser la Vidange ouverte,
    Cela veut dire que je dois vidanger toute l'eau des radiateurs ????
    Mes canalisations doivent être vides ?
    et une fois que tout est vide, je pompe 1 bar dans le ballon ?
    R'
    célplombier
    Bjr, non si tu as deja enlevé la soupape c'est bon tu peu regonfler.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    rooney
    Un souci n'arrivant jamais seul, voilà, maintenant, que ça fuit aussi, juste à côté (flèche rouge)
    Nom : vidange.jpg
Affichages : 874
Taille : 49,4 Ko
    Après avoir dégripper la soupape, j'ai voulu savoir si elle remarchait en faisant un essai.
    Non seulement elle ne remarche pas, mais sa voisine de droite, fuit aussi.
    Cette pièce je l'avais déjà changée !!!
    Elle fuit, goutte à goutte, lorsque, à la mise en eau, la pression atteint les 1.1bar.
    (la soupape de chauffage, elle, fuit lorsque l'eau se met à chauffer)
    Il faut que je change aussi cette pièce ????
    chienne de vie!
    R'
    joh93
    Bonsoir, si le disconnecteur fuit il faut effectivement le remplacer.
    joh93
    Bonjour, pas plus de problème avec cette chaudière qu'avec d'autres....
    Dans n'importe quelle SAV sérieux on peut trouver des pièces détachés pour cette chaudière. Donc avant de changer de chaudière il faudrait envisager de changer de fournisseur de pièces de rechange
    Un lien pour trouver ce disco sur le net: http://www.esc-grossiste.fr/boutique...ma-c-24-e.html
    invite728b013d
    Le dénigrement ainsi que la publicité le trouvent pas place sur le site pour la modération Cram 64..
  1. [Thermique] Saunier Duval Thema F24E : pas de pression et fuite [résolu]
    Par rooney dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2012, 11h32
  2. [Thermique] chaudiere saunier duval thema f24e
    Par invite81e1a5de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2010, 18h01
  3. [Blanc] Saunier Duval - Thema F24E - Défaut F2 et maintenant F1
    Par inviteec323116 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2010, 19h16
  4. [Thermique] Accès soupape Saunier Duval Thema
    Par invite41900bea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2009, 17h44
  5. [Thermique] Problème chauffage sur chaudière Saunier Duval Théma F24E
    Par invite728b013d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2008, 06h19
