[Blanc] SL Siemens WT46E304FG/24 fonctionne quelques minutes et arrêt plus d'affichage ?
    f5pun
    Bonsoir.
    J'ai un soucis avec un sèche linge de marque Siemens type : WT46E304FG/24.
    Symptômes.
    Fonctionne quelques minutes puis tout s'éteint "afficheur, voyants"
    Le temps de fonctionnement varie, il semble se raccourcir avec les essais successifs.
    Pour le redémarrer je doit débrancher la prise de courant, pour autant il ne redémarre pas à chaque fois.
    Lorsque l'extinction se produit je vérifie la tension aux bornes de la platine, elle est bien présente.
    Si vous aviez le schémas de ce sèche linge cela m'aiderait beaucoup.
    Je suis un peu perdu si quelqu'un peut m'aider je lui en serait très reconnaissant.
    Dernière modification par f5pun ; 17/12/2014 à 20h34.
    mondou
    Re : SL Siemens WT46E304FG/24 fonctionne quelques minutes et arrêt plus d'affichage ?
    Soudures sèches,
    Dérive en température d'un composant,
    f5pun
    Ok je suis d'accord, mais il y a des éléments que je ne peux pas voir "caché sous un capot plastique".
    Plus le nombre de soudure avec du CMS bonjour le travail.
    Je vais m'atteler a ça et je vous tiens au courant.
    f5pun
    Bonsoir.
    Sèche linge réparé.
    Remplacement de la résistance de 47 ohms et du TNY266PN les flèches bleu sur la photo.
    Remontage essais de séchage tout fonctionne.
    A peu près 3 euros de composant, quant aux heures de dépannage faut pas les compter.
    Encore mille merci pour vos conseils.
    Nom : Platine de commande Siemens reparee.jpg
Affichages : 159
Taille : 241,3 Ko
  1. [Blanc] Arrêt SL après quelques minutes
    Par invite80c27aec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2012, 07h09
  2. [Thermique] Mon climatiseur Fonctionne quelques minutes et s'arrète
    Par invite574a175a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2012, 10h50
  3. [Brun] TV Sony model 21M1E chassis BE4A : fonctionne quelques minutes !
    Par barco dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2011, 10h06
  4. Nice-Lune deux minutes d'arrêt !!
    Par invite21c02270 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/06/2008, 21h28
  5. CROA avec mon C8 il y a quelques minutes
    Par invitebb859699 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/12/2006, 05h43
